[ Fiat Grande Punto an 2005 ] Leve vitre electrique HS Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
jvo8513
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : bas
[ Fiat Grande Punto an 2005 ] Leve vitre electrique HS Empty [ Fiat Grande Punto an 2005 ] Leve vitre electrique HS
Sam 02 Aoû 2014, 12:34
Le Leve vitre coté conducteur ne fonctionne plus. Celui qui commande le coté passager fonctionne.
En le démontant, je vois qu'il y a 2 petites diodes (voir la photo). Quand le contact de la voiture est mis, celle de droite (coté passager) est allumé mais pas celle de gauche (coté conducteur).
La photo: [ Fiat Grande Punto an 2005 ] Leve vitre electrique HS Punto10
A quoi servent ces 2 petites diodes? Ce sont des diodes témoins?
Si la diode ne s'allume pas, est-ce simplement un probleme electrique/electronique et je dois juste change le module qui est sur ma photo?
[ Fiat Grande Punto an 2005 ] Leve vitre electrique HS Empty Re: [ Fiat Grande Punto an 2005 ] Leve vitre electrique HS
Sam 02 Aoû 2014, 13:11
:bienvenue:
jvo8513
Pour la led (diode) de gauche qui ne s'allume plus soit elle est griller et comme le montage est en série elle provoque une coupure du circuit soit c'est la résistance à côté qui est griller donc elle provoque le même défaut  [ Fiat Grande Punto an 2005 ] Leve vitre electrique HS Nickel
[ Fiat Grande Punto an 2005 ] Leve vitre electrique HS Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Fiat Grande Punto an 2005 ] Leve vitre electrique HS 340936 [ Fiat Grande Punto an 2005 ] Leve vitre electrique HS 695331 albatros
[ Fiat Grande Punto an 2005 ] Leve vitre electrique HS Bmw K1200RS
jvo8513
Emploi : ouvrier
Sam 02 Aoû 2014, 15:16
Merci beaucoup Albatros!
J'ai testé les 2 resistances au Ohmètre, même valeur...
Comment je peux savoir si la led est grillée ou pas?
Si c'est bien le cas, je peux la shunter?
Sam 02 Aoû 2014, 15:34
La shunter c'est pas bon car la LED est une diode donc elle laisse passer le courant dans un sens mais pas dans l'autre donc la shunter équivaut à un court circuit  affraid
As tu testé entre la masse et la LED si tu reçois du 12 Volts et voir en position Ohmètre sur la LED qui fonctionne sa résistance là deux solutions soit changer la LED ou trouver le même module à la casse sur une autre PUNTO  Question
[ Fiat Grande Punto an 2005 ] Leve vitre electrique HS 326756
