[ Renault Laguna II ph 1 1.9DCi 120cv Expression 2001 ] Dépose planche de bord (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
roadwolf63
Emploi : Développeur d'application
Niveau technique automobile : C'est ma passion
r?solu [ Renault Laguna II ph 1 1.9DCi 120cv Expression 2001 ] Dépose planche de bord (résolu)
Mer 13 Aoû 2014, 09:25
Je souhaite démonter la planche de bord, mais ca bloque au niveau des montants de parebrise (il ne s'agit pas de démonter le bloc instruments, ou tableau de bord, mais le bloc complet). J'ai ôté les caches clipsés, les vis cachées derrières, l'autoradio, la boite a gant, le tableau de bord, la console centrale... Je ne comprends pas ou ca bloque, ni pourquoi. Tout bouge, mais j'ai la sensation que quelque chose coince au niveau des montants de parebrise, j'ai démonté les tweeter, mais pas de vis cachées...
Je vais finir par déposer la planche à la masse  Twisted Evil
Merci d'avance pour vos suggestions  [ Renault Laguna II ph 1 1.9DCi 120cv Expression 2001 ] Dépose planche de bord (résolu) Super14
r?solu Re: [ Renault Laguna II ph 1 1.9DCi 120cv Expression 2001 ] Dépose planche de bord (résolu)
Ven 15 Aoû 2014, 08:18
Peux-tu faire une photo pour que l'on voit où tu en es ?
roadwolf63
Ven 15 Aoû 2014, 08:35
Bien le bonjour.
J'ai réussi, en démontant les pare-soleil, et en démontant les caches de montants de pare-brise... Un vraie galère. Sans oublier de démonter les comodos, le volant...
Ca a prit beaucoup de temps, et de patience, sans l'outillage adéquat. Ce qui me fait maintenant peur, c'est le remontage [ Renault Laguna II ph 1 1.9DCi 120cv Expression 2001 ] Dépose planche de bord (résolu) Hum
Merci de vous inquiéter de mon petit soucis. Mais je suis à votre disposition, si je peux aider quelqu'un :)
C'est en feuilletant la RTA sur le site que j'ai trouvé comment faire.
Encore merci
PS : J'ai réussi il y a ... 30mn. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt! C'était la dernière chance avant la masse  lol! lol!
Ven 15 Aoû 2014, 09:18
Bien joué [ Renault Laguna II ph 1 1.9DCi 120cv Expression 2001 ] Dépose planche de bord (résolu) Lol4
Pas évident de déposer une planche de bord avec la multitude de clips, vis et agrafes !!!
roadwolf63
Ven 15 Aoû 2014, 09:27
Merci.
Tout ca pour démonter et tester les moteurs du conditionnement d'air... Fixés par des vis de 5.5mm...
