- c.moussNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : qualiticien
[ ford fiesta 1.3l endura essence an 1997 ] coupure pompe a essence aléatoire
Ven 22 Aoû 2014, 19:39
Je suis nouveau sur le site, mon problème est la coupure d'alimentation du - (moins) relais de la pompe à essence.
J'ai testé :
- le relais ok
- la pompe à essence en direct ok
- l'antidémarrage ok
- la batterie est neuve
Le problème vient du - sur le relais qui commande l'alimentation de la pompe, il apparait est disparait de manière alèatoire
En ce moment j'ai résolu le problème en ajoutant un que je connecte à la masse en cas de panne
Merci de votre aide
J'ai testé :
- le relais ok
Merci de votre aide
Re: [ ford fiesta 1.3l endura essence an 1997 ] coupure pompe a essence aléatoire
Sam 23 Aoû 2014, 07:24
Le "-" du relais vient du calculateur moteur.
Il faudrait vérifier si c'est le calculateur qui ne donne pas ce "-" lors de la panne en vérifiant au niveau de sa broche.
Si le "-" est encore présent à sa broche mais pas à la pompe il faudra alors vérifier le faisceau entre les deux.
- c.moussNouveau
Sam 23 Aoû 2014, 15:29
Merci pour cette première réponse.
j'ai testé au niveau de l'arrivée l'intégrité de la liaison sortie calculateur et arrivée de la borne - relais, la liaison est ok
Le soucis c'est que je passe d'un tout ok pendant 2 jours et ensuite je perds le - à l'arrivée du relais.
Dans ce cas je connecte le - relais à la masse directe sur la caisse cela refonctionne, je redébranche la masse relais direct à la caisse et après cela refonctionne pendant 1 ou 2 jour.
Merci pour l'aide
Merci pour l'aide
- Contenu sponsorisé
- [ FORD Fiesta IV moteur ENDURA an 1997 ] Demarrage aléatoire
- [ Ford Fiesta IV 1.3 Endura.E an 1997 ] Remplacement cardan droit (TUTO)
- [ Ford fiesta 1.3 ess endura-e an 1998 ] problème démarrage
- [ Ford Fiesta 1.3 ess Endura an 2002 ] Circuit des fusibles
- [ ford fiesta 1,3 endura E an 1998 ] problème ratee moteur.
