[ citroen ZX break 1.9 d ] changement de demarreur Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
popo452
Masculin Nombre de messages : 53
Emploi : recherche
[ citroen ZX break 1.9 d ] changement de demarreur Empty [ citroen ZX break 1.9 d ] changement de demarreur
Ven 12 Sep 2014, 12:05
Bonjour , j'ai recu le nouveau demarreur et j'ai une petite question il y a une différence sur les fiche électrique et je voudrais savoir si je l'adapter pour le mettre quand même ou je dois le renvoyer ?
Voici l'ancien :[ citroen ZX break 1.9 d ] changement de demarreur Mini_140912112643599350
Voici le nouveau :[ citroen ZX break 1.9 d ] changement de demarreur Mini_14091211254956569
Merci d'avance
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
[ citroen ZX break 1.9 d ] changement de demarreur Empty Re: [ citroen ZX break 1.9 d ] changement de demarreur
Ven 12 Sep 2014, 13:27
si les puissances (Watts et Ampères) sont les mêmes tu peux adapter.
Les branchements ont été modifiés car la fiche plate avait tendance à s'oxyder.
popo452
Emploi : recherche
Ven 12 Sep 2014, 13:33
Comment je peux savoir si c'est la même ? et je peux adapter comment en dénudant le câble et en enroulant sur le démarreur?
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Ven 12 Sep 2014, 14:44
les puissances ne sont pas indiquées sur la plaque signalétique?
sinon faut voir avec la référence origine Citroën, téléphone chez eux, ils te diront ça.
pour le nouveau faut demander là où tu l'as acheté.
pour adapter, il est mieux de souder à l'étain une cosse ronde du bon diamètre.
popo452
Emploi : recherche
Ven 12 Sep 2014, 15:01
d'accord j pense que c'est compatible vue que j'ai sélectionne mon véhicule sur le site et que sa ma donner ce démarreur. mais en attendant que je trouve quelque pour me le souder je peut utiliser cette méthode?
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Ven 12 Sep 2014, 17:03
oui mais pas longtemps, c'est comme ça qu'on fait des courts-circuits, t'as pas envie de griller le nouveau j'espère [ citroen ZX break 1.9 d ] changement de demarreur Lol4
Sam 13 Sep 2014, 06:31
DiaboloEtSatanas a écrit:oui mais pas longtemps, c'est comme ça qu'on fait des courts-circuits, t'as pas envie de griller le nouveau j'espère [ citroen ZX break 1.9 d ] changement de demarreur Lol4
[ citroen ZX break 1.9 d ] changement de demarreur Forum65
popo452
Emploi : recherche
Sam 27 Sep 2014, 21:57
Bonjour jai réussi a le changer sauf que maintenant que je tente de démarreur l'aiguille du compte tour fais des bond et a du mal a démarrer n comment sa se fait ?
Merci d'avance
Dim 28 Sep 2014, 08:22
popo452 a écrit:Bonjour jai réussi a le changer sauf que maintenant que je tente de démarreur l'aiguille du compte tour fais des bond et a du mal a démarrer n comment sa se fait ?
Merci d'avance
Bonjour popo452 ,
ta ZX a du mal à démarrer > la batterie est elle en bonne Santé si NON donc le démarreur na pas toute sa puissance Question
Contrôle facile à faire, tu mets en fonction les accessoires énergivores genre Dégivrage arrière, ventilation interne à fond, les phares et là tu vas voir en essayant de démarrer si tout s'écroule c'est que ta batterie est décharger voir à remplacer scratch
[ citroen ZX break 1.9 d ] changement de demarreur 467447
[ citroen ZX break 1.9 d ] changement de demarreur Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ citroen ZX break 1.9 d ] changement de demarreur 340936 [ citroen ZX break 1.9 d ] changement de demarreur 695331 albatros
[ citroen ZX break 1.9 d ] changement de demarreur Bmw K1200RS
popo452
Emploi : recherche
Dim 28 Sep 2014, 12:12
Bonjour la batterie a environ un mois mais je vais comme même faire le test et pour l'aiguille de qui saute tu as une idée./?
Dim 28 Sep 2014, 13:42
[ citroen ZX break 1.9 d ] changement de demarreur Pasmafau
Je n'ai pas d'idée pour les sautes d'humeur de ton compte tours peut-être se calmera t'il une fois le moteur démarré Question
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Dim 28 Sep 2014, 15:18
A mon avis c'est dû au fait que tu as fait les branchements à nu, sans la cosse.
popo452
Emploi : recherche
Dim 28 Sep 2014, 19:29
Non j'ai bien mis la cosse et le fil qui était encore nue j'ai mis du scotch isolant
