- atilNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : chimiste
[Alfa 156 2.4 jtd] problème de chauffage habitacle.
Dim 13 Aoû 2006, 18:52
salut à tous,
j'ai une alfa 156 2.4 jtd et depuis un temps je n'ai plus que de l'air chaud même avec la clim.
qu'en pensez-vous ?
Modération : merci de lire ceci : http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=157
qu'en pensez-vous ?
Re: [Alfa 156 2.4 jtd] problème de chauffage habitacle.
Dim 13 Aoû 2006, 19:08
Un des moteurs de volet intèrieur doit être HS.
Es-ce une clim automatique ?
Pour le vérifier il faut déposer la boite à gant et regarder le bon fonctionnement de tous les petits moteurs.
- atilNouveau
Emploi : chimiste
Dim 13 Aoû 2006, 21:12
oui, c'est une clim auto, donc ça se trouve derrière la boîte à gant, ça ressemble à quoi ces petits moteurs ? merci encore
Dim 13 Aoû 2006, 21:21
Ils sont de forme cylindrique et en plastique. Ils sont tous reliés au faisceau électrique.
Par exemple quand tu demandes de l'air vers le planché, c'est un de ces moteurs qui va faire basculer un volet pour diriger l'air vers les pieds.
Pour savoir lequel est défectueux il faut modifier tous les paramètres de la clim et il y aura un moteur qui ne bougera pas... ce sera le défectueux.
- atilNouveau
Emploi : chimiste
Dim 13 Aoû 2006, 21:59
quand vous dites modifier les paramètres, c'est afficher plusieurs températures ? est-ce que c'est réparable ? merci
Dim 13 Aoû 2006, 22:12
Oui, il faut modifier le température, modifier le sens du flux d'air ou encore actionner le recyclage.
un seul moteur ne fonctionnera pas et ce sera celui qui ne marche pas.
- atilNouveau
Emploi : chimiste
Lun 14 Aoû 2006, 16:24
salut,
j'ai déposé la boite à gant et je n'ai rien vu ça doit être au niveau de la console
Lun 14 Aoû 2006, 20:07
Lorsque tu ais devant la boite à gants tu dois apercevoir le bloc chauffage sur la gauche .
Les moteurs sont fixés sur le bloc.
- atilNouveau
Emploi : chimiste
Lun 14 Aoû 2006, 20:20
salut,
merci de ta rapidité mais le problème ne vient pas de mes volets, j'ai fait l'essai et on les entend même, moi j'ai que du chaud même en mettant le potentio à 16°
Lun 14 Aoû 2006, 20:25
Ils bougent tous ?
Sinon,
Est-ce que tu entends le compresseur de clim s'enclencher ?
Sinon,
- atilNouveau
Emploi : chimiste
Lun 14 Aoû 2006, 21:13
non, j'ai pas fait gaffe au compresseur, j'essaierai demain, encore merci
Mer 13 Sep 2006, 07:42
Bonjour, où en est ton problème ?
