[ Peugeot 306 hdi 90 an 1999 ] ventilateur moteur tourne en permanence Techni10
29.99 €
stef42
Emploi : aide-soignant
Niveau technique automobile : passion
malade [ Peugeot 306 hdi 90 an 1999 ] ventilateur moteur tourne en permanence
Dim 21 Sep 2014, 23:51
Bonjour à tous(tes)je suis nouveau sur le forum,
voilà ayant récemment acheté une 306 hdi 90cv de 1999 il y a 6 mois environ, j'ai pas mal de petits soucis on va commencer par les ventillos qui se mettent en marche dès la mise du contact,j'ai changé la sonde bleu au niveau de la culasse mais sans résultat ,j'ai vérifier tous les fusibles et relai possible,je pensai boitier bitron ? je vous remercie par avance.
Cordialement.
stef42
malade Re: [ Peugeot 306 hdi 90 an 1999 ] ventilateur moteur tourne en permanence
Lun 22 Sep 2014, 00:03
j'ai oublier de signaler que la jauge de température ne fonctionne plus non plus.
stef42
Lun 22 Sep 2014, 22:28
Bonsoir à tous, alors personne ? merci quand meme.
Mar 23 Sep 2014, 02:18
Vérifie qu'il n'y ait pas une sonde au niveau du radiateur pour l'enclenchement des ventilos.
Regardes aussi au niveau des relais.
stef42
Mer 24 Sep 2014, 10:24
bonjour,non pas de sonde au niveau du radiateur et les relais sont ok.
cordialement.
stef42
Jeu 25 Sep 2014, 21:23
bonsoir à tous,il s'agissait en fait d'un faux contact sur la prise bleu ,la jauge remarche le ventilo ne se déclenche plus à froid mais ni à chaud non plus (100°) tous les relais on été testé, fusibles,relais double je ne sais plus quoi faire, les ventilos tourne quand je débranche la sonde bleu ce qui est normal,aider moi s'il vous plait.
Cordialement.
Sam 27 Sep 2014, 05:52
Donc le problème est maintenant que les ventilos ne s'enclenchent plus du tout ???
Vu que les ventilos tournent quand tu débranches la sonde le circuit de commande est bon pour la grande vitesse.
As-tu bien vérifié les 3 relais de commande et les 3 fusibles ?
stef42
Sam 27 Sep 2014, 21:36
Bonsoir,oui,comme cité plus haut,tous les relais, fusibles, ont été testés,je ne sais plus quoi faire,je crois que je vais brancher un interrupteur en direct ce sera plus simple,pour le moment je change le moteur(suite à des claquements intempestifs , l'arbre à came est bouffé et les poussoirs ont bien morflés je pense) ,je crois que je suis tombé sur une bete à chagrin,moteur hyper fiable mais bidouillé par des blaireaux .
Cordialement.
karamelchaud69
karamelchaud69
Masculin Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Lun 29 Sep 2014, 01:20
salut sur les Peugeot il ya deux relais planqué sous la calandre avant des fois cé juste un fau contacte il soufie de les débranché et rebranché et tous reviens a la normale
