[ Ford Escort III cabriolet ] problème d'allumage. Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
kikix
Emploi : paysagiste
[ Ford Escort III cabriolet ] problème d'allumage. Empty [ Ford Escort III cabriolet ] problème d'allumage.
Sam 06 Jan 2007, 23:06
Salut à tous,
Alors voila, j'ai un pote qui a un probléme avec sa voiture, à savoir que des flammes sont sortis de l'échappement et qu'au final elle n'a plus voulu démarrer.
Il l'a donc emmener chez un garagiste, et celui-ci lui a changer la tête de delco mais toujours rien. Le garage dis que ça viens d'un probléme d'avance ou de retard à l'allumage, mais qu'il ne trouve pas ce qui provoque ça.
Donc ma question est, le garage ne peux t'il pas tout simplement régler l'allumage (avance ou retard??) avec une lampe stoboscopique? Et si non seriez vous pourquoi d'un seul coup la voiture à eu se problème?
Je vous remercie par avance pour toute vos réponses
chémi
chémi
Emploi : mécano
[ Ford Escort III cabriolet ] problème d'allumage. Empty Re: [ Ford Escort III cabriolet ] problème d'allumage.
Sam 06 Jan 2007, 23:13
salut, donne un peu + de détail sur le type moteur, l'année,etc..
kikix
Emploi : paysagiste
Sam 06 Jan 2007, 23:25
Donc comme je le dis dans le titre c'est une ford Escort III cabriolet, donc moteur 1.6.
Pour l'année je crois que c'est 1988 mais je redemanderais à mon pote pour être sur.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 07 Jan 2007, 01:46
Tête de delco et rotor, c'était la première chose à faire.
Ensuite il faut contrôler ton câlage de distribution.
Et si c'est toujours pas ça, il faut prendre les compressions du moteur, ( soupapes grillées ).
PS: pour autant que ton pote n'ai pas bricollé sa voiture juste avant qu'elle embète. ( câbles d'allumage croisés ).
kikix
Emploi : paysagiste
Dim 07 Jan 2007, 09:52
Merci pour la réponse.
Tête de delco et rotor, c'est fait, le garagiste l'as fait en 1er. Pour le reste Je vais lui dire qu'il se renseigne si le garage l'a fait ou pas et je vous tiens au courant.
Bonne journée
