[ Mitsubishi space wagon 2,0 TD an 1995 ] Problème ralenti acceléré Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
totor910
Emploi : Administration
Niveau technique automobile : correct
[ Mitsubishi space wagon 2,0 TD an 1995 ] Problème ralenti acceléré Empty [ Mitsubishi space wagon 2,0 TD an 1995 ] Problème ralenti acceléré
Mar 11 Nov 2014, 23:17
bonjour, et bonjour à tout le forum,
Mon Mitsubishi space wagon 2,0 TD année 95 (240 000 km) roule encore très bien sauf qu'à froid, depuis quelques semaines, le ralenti n'est plus vraiment accéléré (se situe autour des 700/800 t) ce qui est peu, donc vibrations et tendance à caler.
Quand j'observe la pompe à injection à froid, le levier d'accélérateur est à environ 5 mm de la "butée à chaud" et contre une sorte de "butée à froid" que je situe dans un boitier noir au dessus de cette pompe. Lorsque le moteur monte en température, il se retrouve assez rapidement contre la "butée à chaud" ce qui me fait penser que le système de ralenti accéléré fonctionne correctement (?).
J'ajoute qu'à chaud, lors d'une accélération, le moteur a tendance à descendre à un régime inférieur au régime de ralenti avant de se restabiliser vers 800 t.
Merci de me donner votre avis et merci à tous les forumeurs qui pourraient m'aider à résoudre ce problème.
Totor
