- dave84Petit mécano
- Nombre de messages : 56
Emploi : Electronicien
Niveau technique automobile : Amateur éclairé !
[ Peugeot Expert 2.0HDI 2002 ] Accès joint de culasse
Dim 16 Nov 2014, 11:15
Je dois faire le JDC sur mon expert (DW10). Quelqu'un peut me dire si on peut y arriver sans sortir le moteur ?
Merci.
Merci.
Re: [ Peugeot Expert 2.0HDI 2002 ] Accès joint de culasse
Mer 19 Nov 2014, 08:14
Personne n'a fait de joint de culasse (HDI pas TD) sur Expert / 806 / Scudo / Jumpy / Ulysse... ?
Merci.
Merci.
Dim 07 Déc 2014, 09:01
La culasse passe sans déposer le moteur mais Peugeot donne plus de 14H00 pour faire l'opération !!!!!!!!!
Tu trouvera quelques infos ici : http://www.technirevue.com/component/search/?searchword=2.0%20HDI&searchphrase=all&Itemid=435
Dim 07 Déc 2014, 11:03
Merci de ton aide. En même temps je ne suis pas pressé !
Donc c'est faisable... faut que je me motive là...
- florianvlatourNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : mecanicien
Ven 12 Déc 2014, 12:56
Euh... 14 h c'est beaucoup quand meme ^^ Oui c'est faisable! pense en meme temps a remplacer les poussoirs hydrauliques (c'est une maladie sur ces moteurs) et le joint spi d'arbre a cames du coup.
Tu enleves le support moteur, la courroie de distrib, la pré culasse (celle qui tiens l'arbre a cames) pour enfin acceder a la culasse.
La dessus la culasse est en aluminium, il faut donc la faire eprouver et verifier le plan de joint, sinon ta reparation ne sera pas forcement efficasse. Il t'en coutera 300 euros environ chez un expert culasse et moteur.
- [ Peugeot Expert 2.0 HDI 2002 ] ne redémarre plus après joint de culasse
- [ Peugeot 206 1.6 16v 110 an 2002 ] Joint de culasse
- [ BMW E46 330 xi an 2002 ] Joint de culasse ? (résolu)
- [ peugeot 207 RC an 2008 ] questions joint de culasse
- [ Peugeot Partner 2.0 HDI 90 ] Joint de Culasse et Kit de Distribution
