[ Renault Scenic I RX4 2.0 16V ess. an 2001] Problème démarrage Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
cfxcb
Emploi : Gérant
[ Renault Scenic I RX4 2.0 16V ess. an 2001] Problème démarrage Empty [ Renault Scenic I RX4 2.0 16V ess. an 2001] Problème démarrage
Mar 25 Nov 2014, 22:24
Comme dit dans le titre, j'ai un scenic rx4 2.0 16V (essence) de 2001.
Un jour où il pleuvait, je suis passé dans une grosse flaque, le moteur s'est arrêté environ 5 secondes puis s'est relancé (la voiture roulait toujours). J'ai continué ma route, et 500 m plus loin encore une flaque que j'étais obligé de traverser, et là, le moteur s'est aussi arrêté, mais n'a pas redémarré. On a dû remorquer la voiture.
J'ai examiné la voiture :
-le moteur était mouillé (lors de la dernière vidange, je n'avais pas remonté la plaque de protection sous le moteur)
-pas d'eau dans le filtre à air ni dans le conduit d'air
-pas d'eau dans les cylindres (j'ai enlevé les bougies et lancé le moteur : RAS)
-pas de fusible grillé
J'ai laissé sécher l'auto, et vérifié les connecteurs électriques et mis du WD40 dedans (j'en ai peut être oublié). J'ai démonté et nettoyer le capteur point mort haut. J'ai changé les bobines de bougies (j'en avais d'avance) et nettoyé les bougies.
Maintenant l'auto démarre, mais elle ne monte pas dans les tours même en accélérant et ratatouille. Le moteur vibre et quand on arrête d’accélérer, elle cale.
Je vous remercie par avance de votre aide.
Laure B
Laure B
[ Renault Scenic I RX4 2.0 16V ess. an 2001] Problème démarrage Empty Re: [ Renault Scenic I RX4 2.0 16V ess. an 2001] Problème démarrage
Mer 26 Nov 2014, 07:43
La présence d'eau a peut-être empêché une lubrification normale, ce qui aurait endommagé le moteur.
Pour ma part je la montrerais à un mécanicien pour savoir.
karnager01
Masculin Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
Lun 01 Déc 2014, 18:34
mate du coté des bobines d'allumage peut être une en défaut même si c'est neuf
j'ai eu le souci sur ma 330xi la bobine était neuve mais avait un défaut.
bon courage
Lun 01 Déc 2014, 19:27
peut être distribution décaler de une dent
ou un module remplis de flotte
pas de voyant de allumé ?
[ Renault Scenic I RX4 2.0 16V ess. an 2001] Problème démarrage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Scenic I RX4 2.0 16V ess. an 2001] Problème démarrage Alh
