renault clio 2 ph2 1.6l 16v,voiture qui accelere  toute seule entre 2000 et 3000trm Techni10
frode
Emploi : routier
renault clio 2 ph2 1.6l 16v,voiture qui accelere  toute seule entre 2000 et 3000trm Empty renault clio 2 ph2 1.6l 16v,voiture qui accelere toute seule entre 2000 et 3000trm
Lun 22 Déc 2014, 18:31
bonjour a tous
voila mon probleme, j ai acheter une clio 2 phase 2 1.6 16v d occasion et 2 jours apres le voyant probleme moteur s allume et la voiture accelere toute seule elle ce met enttre 2000 et monte a 3000trms(j ai plus le controle de l accelerateur) je l emmene au garage ,valise,resultat boitier papillon motoriser,il le change,mais sa le refait toujours,(sa le fait de temps en temps je peu rouler 200kms sans que sa le fasse et d un coup sa vas le faire,j eteins le moteur,j enleve la clef je la remet et sa remarche pour un certain temps)boitier papilon neuf,valise,sa remet toujours le defaut boitier papillon,il me controle le faisceau il voit rien d anormal,le mecano pense que c est le calculateur,( et si je le change que sa le refait)
les mysteres de l electronique!
le mecano ma proposer de demonter le calculateur de le faire controler par une societe d electronique specialiser dans les autos ,(avant de le changer pour rien)
quelqu un a deja eu ce probleme?
rené42560
rené42560
Masculin Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
renault clio 2 ph2 1.6l 16v,voiture qui accelere  toute seule entre 2000 et 3000trm Empty Re: renault clio 2 ph2 1.6l 16v,voiture qui accelere toute seule entre 2000 et 3000trm
Mar 23 Déc 2014, 08:47
bonjour renault clio 2 ph2 1.6l 16v,voiture qui accelere  toute seule entre 2000 et 3000trm Ring23
tu peux essayer ça débranche ta batterie mets une lampe témoin entre la cosse de batterie et ton câble de masse pendant 2 minutes la lampe témoin ne s allume pas et ça devrait vider un composant électrique et enlever le défaut renault clio 2 ph2 1.6l 16v,voiture qui accelere  toute seule entre 2000 et 3000trm Oui
cordialement
rené42560
rené42560
Mar 23 Déc 2014, 08:54
rené42560 a écrit:bonjour renault clio 2 ph2 1.6l 16v,voiture qui accelere  toute seule entre 2000 et 3000trm Ring23
de quelle année et km ...
cordialement
frode
Emploi : routier
Mar 23 Déc 2014, 10:17
elle a 164000kms elle est de 2001
rené42560
rené42560
Jeu 25 Déc 2014, 17:55
bonjour renault clio 2 ph2 1.6l 16v,voiture qui accelere  toute seule entre 2000 et 3000trm Coucou10
il y a sur certain modèle une modif qui vas sur le boitier électrique au dessus de l accélérateur sur le carburateur injection une pièce électronique a rajouter entre le faisceau et le dit boitier pour supprimer ton problème a par pour injection directe  rampe commun rail
cordialement renault clio 2 ph2 1.6l 16v,voiture qui accelere  toute seule entre 2000 et 3000trm Coucou
frode
Emploi : routier
Sam 27 Déc 2014, 14:34
ok merci j en parlerais au mecano
frode
Emploi : routier
Sam 27 Déc 2014, 14:41
c est quoi comem piece a rajouter?
rené42560
rené42560
Lun 29 Déc 2014, 08:30
c est un boitier électronique qui va entre le faisceau et le boitier sur le carburateur je vais me renseigner tu peu aussi remplacer ton carburateur a la casse renault clio 2 ph2 1.6l 16v,voiture qui accelere  toute seule entre 2000 et 3000trm Coucou10
cordialement
frode
Emploi : routier
Lun 29 Déc 2014, 08:36
je pense pas que ce soit le carburateur,la pendant une semaine sa la pas fais et samedi oupsss 4 fois en 25kms,le boitier papillon est neuf,je vais surement faire demonter le calculateur et l envoyer le faire controler,pour voir si il y as pas un truc dedans qui a un faus contact,et apres je verais si sa viens pas vers la pedale d accelerateur,genre capteur ou potentiometre,je sais pas trop,
rené42560
rené42560
Mar 30 Déc 2014, 07:51
j ai hue le problème sur la clios de mon épouse et Renault a rajouter cette pièces et après plus de  problème  mon épouse a cassè la voiture 2 ans âpre c est le boitier noir embas du carburateur qui commende le papillon
cordialement  renault clio 2 ph2 1.6l 16v,voiture qui accelere  toute seule entre 2000 et 3000trm Coucou10
