- thieryNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : maçon paveur
[ renault scenic 1.9 dti an 2001 ] problèmes regime moteur
Sam 24 Jan 2015, 12:29
Bonjour a tous,
voila je possède une scenic 19 dti année 2001 59kw,166000km.
j ai un sérieux problèmes,question du moteur il me fait des a coût en dessous de 2000 tour,donc je suis allé chez un garagiste il vérifie avec la valisette trouve aucun défaut
il me contrôles vanne egr, filtre a gazoil tous et ok. apparemment se serai l avance a régler de la pompe injection.serai t il possible ke sa viens bien de la pompe.
merci de votre aide.
- thieryNouveau
Re: [ renault scenic 1.9 dti an 2001 ] problèmes regime moteur
Sam 21 Fév 2015, 23:36
onjour a tous,
thiery
Masculin Nombre de messages: 5
Emploi: ouvrier
Niveau technique automobile: débutant
Réputation: 0
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail https://www.facebook.com/thiery.80@hotmail.com
thiery
Emploi: ouvrier
Réputation: 0
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Dim 22 Fév 2015, 00:55
Fort possible en effet que ton souci vienne de la pompe tu peut tenter un réglage de l avance mais si tu n à pas le matériel et le connaissance tu vas galère sérieusement pour le faire....
Ta panne est survenu après une intervention ou elle est apparue subitement ?
- thieryNouveau
Lun 23 Fév 2015, 11:07
bonjour fabi186,
lors de l achat de la scenic,j avais déjà des problèmes de démarrage a froid et des a coups mais toujours en dessous de 200tr/m,donc,je me suis présenter au garage pour vérification du moteur et la mon garagiste a constater poulie arbre a canne défectueuse donc casser. mon garagiste a remplacer la poulie+nouvel courroie distribution.et depuis lors de la réparation impossible de rouler en ville en 4 ieme a 50 km sans a coup.je me demande si il aurai pas accidentellement sauter un cran de ma courroie distribution.comment puis savoir ci cette courroie ma bien était changer a neuf?car en regardent mes poulie,je ne vois au k un point de repère (traçage ou peinture)sur les poulies
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Lun 23 Fév 2015, 11:59
Bonjour Thierry,
1 - Tu peux contrôler si la courroie de distribution a bien été changer en regardant ta facture détaillée du garagiste
2 - Tu peux retourner voir ton garagiste pour qu'il contrôle si la courroie n'a pas sauter d'un cran car si c'est lui qui a fait une erreur , il doit la réparer gratuitement
- thieryNouveau
Lun 23 Fév 2015, 12:37
bonjour albatros,
ben sur ma facture il précise bien kit de distribution et poulie arbre a canes.mais bon je vais allés chez garage Renault pour une vérification de la courroie et un diagnostique de la pompe injection.pour ne pas faire des frais inutile.
grand merci a toi albatros
- [ RENAULT Megane Scenic 1.6 ess. an 2001 ] Surconsommation d'essence - Broute - Cale à bas régime
- [ RENAULT SCENIC 1 essence RTE 1.6 an 1997 ] voyants faibles et régime moteur bas
- [ Renault Laguna an 2001 ] Baisse de régime moteur
- [ Renault scenic 1,9 dti an 2001 ] Changer le moteur
- [ Renault scénic 1.9 dci 105 an 2001 ] moteur régule à 1500trs/min
