FORD MONDEO VOYANT PRéCHAUFFAGE Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
magi
Emploi : home
lunettes FORD MONDEO VOYANT PRéCHAUFFAGE
Ven 30 Jan 2015, 18:02
j'ai une ford mondeo 2006 j'ai un voyant préchauffage qui s'allume au démarrage ou sinon parfois pendant l accélération le témoin s allume et je une perte de puissance et je suis obligé de m’arrêter pour couper le moteur et redémarrer pour que le témoin disparaisse . Depuis 2 jours en rentrant du boulot après un démarrage normale avec ou sans le le voyant préchauffage fumer noire et jai du mal à accéléré .
voilà mon soucis y a t-il quelqu'un qui a eu se problème là ? car je suis embête avec sa sinon le moteur fonctionne bien
SVP
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
lunettes Re: FORD MONDEO VOYANT PRéCHAUFFAGE
Dim 01 Fév 2015, 15:32
c'est quoi le moteur?
stp refais ton titre comme ça:
Exemple de titre de sujets :
Si vous souhaitez modifier votre titre car il ne respecte pas la charte, il suffit de cliquer sur "éditer" en haut à droite de votre message
ça sera plus parlant pour tout le monde
y'a des chances que ta solution soit ici
aide nous, on peut t'aider...
karamelchaud69
karamelchaud69
Masculin Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Lun 02 Fév 2015, 00:17
Salut 👋 ta voiture 🚗 essaye de faire un nettoyage EGR ensuite vérifier les bougies de préchauffage les 4 ci elle sont OK 🙆 ensuite tu vide complètement le filtre a gasoil ou tu le change c il est fatigué 😪 et tu me tien au jus.
