[ BMW E36 M51 an 1996 ] feux stop ne marche pas (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
35 €
djoud
Masculin Nombre de messages : 40
Emploi : electronicien
r?solu [ BMW E36 M51 an 1996 ] feux stop ne marche pas (résolu)
Dim 08 Fév 2015, 11:53
Hello,
j ai mes feux de frein AR qui ne fonctionnent plus.
J ai verifie ampoules OK, fusible OK. Donc, m oriente vers contacteur de pedale de frein qui a 4 fils.
Voila la broche 4 fils:
[ BMW E36 M51 an 1996 ] feux stop ne marche pas (résolu) Mini_721504IMG2015020800325
en partant de gauche a droite et nommant les fils 1,2,3 et 4 (le fil 1 etant Jaune et violet), voila mes mesures contact mis:
1-2 : 11.64V
1-3 : 2V
1-4 : 11.64V
2-3 : -9.55V
2-4 : 0V
3-4 : 9.54V
ma question: si je veux shunter le contacteur, dois-je relier les fils 1 et 2 ensemble ? En effet;, le fil 2 (Bleu et Rouge) va au connecteur des feux AR donc je pense qu il lui faut amener du 12V par le fil 1.
Avant de faire une betise je prefere verifier avec vous.
Enfin, si c est ce contacteur qui est en panne, comment faire pour l enlever (voila une photo de mon contacteur):
[ BMW E36 M51 an 1996 ] feux stop ne marche pas (résolu) Mini_426249IMG2015020800326
Merci pour vos retours par avance
djoud
r?solu Re: [ BMW E36 M51 an 1996 ] feux stop ne marche pas (résolu)
Dim 08 Fév 2015, 13:19
Hello,
j ai trouve ce schema electrique sur Oscaro pour mon contacteur.
[ BMW E36 M51 an 1996 ] feux stop ne marche pas (résolu) Mini_69330524530
on voit bien en effet les 2 interrupteurs: un pour l alim des feux AR et un pour l ODB
Donc, si je shunte les fils 1 et 2, je devrais pouvoir allumer en principe mes feux AR, qu en pensez vous ?
J attends vos remarques avant de me jeter ...
Aurelie0618
Aurelie0618
Féminin Nombre de messages : 94
Emploi : Secretaire
Niveau technique automobile : debutante
Jeu 12 Fév 2015, 19:25
Salut, j'ai le même problème que toi. Ou as-tu trouver le contacteur de pédale de frein? Merci pour ta réponse
djoud
Ven 13 Fév 2015, 18:10
le contacteur se trouve sous le volant juste au dessus de la pedale de frein.
il faut enlever le cahe sous le volant et tu le verras
djoud
Dim 15 Fév 2015, 12:47
Re,
bon, devant peu de retour et c'est dommage, j'ai qd même avancé et résolu mon pb:
selon le post plus haut, j'ai shunte les fils 1 et 2, et ai pu allumer mes feux AR. Donc, cela prouvait que le contacteur était HS.
Je l'ai commandé et l'ai change et maintenant ça marche a nouveau.
Un peu galéré pour enlever l'ancien: il faut bien retirer avant le truc en plastique rouge puis pincer en tirant: au pire on le casse c'est plus rapide.
Le nouveau se met tout seul.
Donc problème résolu
Dim 15 Fév 2015, 22:18
merci pour le retour d'infos [ BMW E36 M51 an 1996 ] feux stop ne marche pas (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16697-e36-bmw-problemes-electriques-resolus
