- phoenixdu13Nouveau
- Nombre de messages : 5
[ Renaut Megane 1 Coupe 1.6 8V ] Problème feux de position arrière (résolu)
Ven 20 Fév 2015, 12:44
je viens solliciter votre aide car j'ai un souci sur ma Megane 1 Coupe. Voilà, quand je mets les feux de position, je n'ai que les feux à l'avant qui fonctionnent, les feux de position arrières et les feux d'éclairage de plaque ne fonctionnent pas. Les autres feux fonctionnent. J'ai déjà vérifié les fusibles (F3 et F4) et ils sont bons.
Quelqu'un a une idée svp ?
Re: [ Renaut Megane 1 Coupe 1.6 8V ] Problème feux de position arrière (résolu)
Sam 21 Fév 2015, 06:01
Commence pas vérifier l'état du faisceau et des platines des feux arrières.
Lun 23 Fév 2015, 12:19
j'ai vérifié les platines et elles sont en très bon état.
Par contre, après vérification, je dois avoir une coupure dans le faisceau avant qu'il ne se divise des deux côtés car j'ai du 0V sur les fils.
Me reste plus qu'à faire les tests.
Merci pour ta réponse.
Mar 24 Fév 2015, 11:32
j'ai finalement trouvé, c'était bel et bien un problème de fil coupé sur le faisceau. J'ai fait le test en reliant un câble directement au feu et ça fonctionne. Me reste plus qu'à faire une réparation propre et à remonter tous les caches et les banquettes....
Merci de ton aide.
Merci de ton aide.
Mer 25 Fév 2015, 06:00
- [ RENAULT Scénic 2.0 DCI 150 an 2005 ] Problème électrique feux de position arrière droit
- [e36 325tds an95] problème feux de position (résolu)
- [ Renault Clio 2 DCI65 an 2002 ] Problème feux arrière et essuie glace arriere (résolu)
- [ Renault megane II 1.5dci an 2005 ] probleme voyant injection et moteur se coupe (résolu)
- [megane coupe 2.0 an 96] probleme de demarrage (résolu)
