Page 1 sur 2 • 1, 2
- nonox88Mécano
- Nombre de messages : 497
Emploi : agent fabrication turbo
Niveau technique automobile : connait rien ..
[ fiat punto 55 sx an 1996 ] Changement calorstat (résolu)
Sam 28 Fév 2015, 16:09
bonjour je doit changer le Calorstat de ma Punto 55 sx et je voudrais savoir si on peut m'aider a me dire comment proceder merci
Allez L'OM
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Re: [ fiat punto 55 sx an 1996 ] Changement calorstat (résolu)
Sam 28 Fév 2015, 18:20
1er page
2eme page
Attention bien regarder sur la deuxième page y a une différence entre un 8 soupapes et 16 soupapes. Sinon pour le Calorstat tu retire ta durite celle qui va à la culasse.
Sinon pourquoi tu dois le changer ?
1er page
2eme page
- nonox88Mécano
Sam 28 Fév 2015, 18:33
hier j'ai eu un soucis de temperature elevé on m'a dit que ca pouvait etre ca ..et c le mois honereux pour commencer merci pour les info ..je vois pas comment proceder pour changer le calorstat ...
Allez L'OM
Sam 28 Fév 2015, 18:38
Tu as des durites qui vont vers ta culasse fait une photo.
Sam 28 Fév 2015, 18:44
Tu dois avoir ce style le calorsta se trouve la
Sam 28 Fév 2015, 18:46
La ou il y a la durite il faut retirer les vis.
Sam 28 Fév 2015, 18:47
Autre question il date de quand le changement de ton liquide de refroidissement ? car s'il est plus tous jeune il faudrait peut être prévoir à son remplacement.
- nonox88Mécano
Dim 01 Mar 2015, 10:32
pour le liquide je sais pas ca fait 2 ans que j'ai cette voiture faut prevoir combien de litre ? si je le change
Allez L'OM
Dim 01 Mar 2015, 21:35
Il faut bien dévisser ces vis.
Le circuit de refroidissement comprend 4.6 Litres.
- nonox88Mécano
Lun 02 Mar 2015, 09:08
ok la piece se trouve derriere les vis je viens de regarder vite fait mais y a un boitier au dessus faut demonter aussi je suppose pour avoir acces au vis ? y a du liquide qui va couler? savoir si je prevoit quelque chose en dessous je ferais ca chez belle maman..merci
Allez L'OM
Lun 02 Mar 2015, 18:19
Fait une photo.
- nonox88Mécano
Lun 02 Mar 2015, 21:15
ok je fait demain ...
Allez L'OM
- nonox88Mécano
Mar 03 Mar 2015, 09:37
bonjour voila les photos .la photo n°1 c un cache je pense a demonter pour acces plus facile non? merci en attendant
Allez L'OM
Mar 03 Mar 2015, 16:58
Voila le détail.
- nonox88Mécano
Mar 03 Mar 2015, 20:59
merci sur la 1er photo faut que j'enleve le cache pour y acceder ?
Allez L'OM
Mer 04 Mar 2015, 10:09
Si le cache te gène retire le.
Mer 04 Mar 2015, 10:12
nonox88 a écrit:bonjour voila les photos .la photo n°1 c un cache je pense a demonter pour acces plus facile non? merci en attendant
Sur ta deuxième photo le calorstat se trouve dedans.
- nonox88Mécano
Mer 04 Mar 2015, 20:51
ok merci je vous redirais ca quand j'aurais fait
Allez L'OM
- nonox88Mécano
Jeu 05 Mar 2015, 09:18
en dessous du cache de la photo 1 y a un bolc avec des prise faut demonter ? ce truc la
Allez L'OM
- nonox88Mécano
Jeu 05 Mar 2015, 14:47
retour de reparation ..voila c remonter a voir dans le temps le ventilo fonctionne ...je suis assez content de moi pour quelqu'un qui connait pas en mecanique mais grace a tous vos conseil on s'en sort bien non s'en galérer encore merci de votre aide que vous apportez sur ce forum..bonne journée
Allez L'OM
Jeu 05 Mar 2015, 14:54
Y a pas de quoi une forum est fait pour
Tu as fait la purge ?
- nonox88Mécano
Jeu 05 Mar 2015, 17:41
j'en ai laisser couler completement non ..un peu pris par le temps ...j'espere que j'ai pas fait une connerie?
Allez L'OM
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Jeu 05 Mar 2015, 18:52
Salut nonox88
il te faut absolument purger
penses à mettre le chauffage habitacle pendant que tu la fais pour pas qu'il reste d'air dans ton radiateur de chauffage
- nonox88Mécano
Jeu 05 Mar 2015, 20:27
ah bon je dois refaire ..la procedure exact c comment faut faire que je fasse ca correctement ..c pas trop tard pour la purge si je fait ca plus tard parce que j'ai pas la voiture demain faut que je regarde la megane pour les plaquettes
Allez L'OM
Jeu 05 Mar 2015, 20:57
Attend un peut je t'envoie la procédure de la purge.
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ fiat punto 1.2i an 1996 ] changement de frein arrière (résolu)
- [ fiat punto 55 sx an 1996 ] Fuite apres changement liquide refroidissement
- [Fiat Punto cab] Changement bloc Phares (résolu)
- [ fiat punto 75 1.2i an 1996 ] problème sonde lambda (résolu)
- [ Fiat Punto 55s an 1996 ] demarrage défectueux (résolu)
