[ Mercedes c250d w202 an 1994 ] probleme antidemarrage Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
obionekenobi
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : vendeur
[ Mercedes c250d w202 an 1994 ] probleme antidemarrage Empty [ Mercedes c250d w202 an 1994 ] probleme antidemarrage
Mer 04 Mar 2015, 15:24
Bonjour, apres plusieurs mois sans utiliser ma voiture, je n'arrive pas a desactiver l'alarme
de ma voiture avec la clef-commande, j'ai branché la batterie, il y a un capteur infrarouge sur le coffre et un au niveau de la porte conducteur, il clignotent en vert quand l alarme est coupee et la voiture s'ouvre avec la centralisation,
le capteur de la porte est mort depuis longtemps, celui du coffre a du claquer aussi, donc je ne peux plus desactiver l'alarme des que je branche la batterie, en plus l alarme est branché sur le klaxon, et impossible de demarrer
merci de m aider,,
soit j arrive a faire fonctionner ce maudit capteur du coffre
soit je debranche l alarme mais je ne sais pas comment faire,
merci par avance de votre aide
voici les photos des capteurs
[ Mercedes c250d w202 an 1994 ] probleme antidemarrage 20150310
[ Mercedes c250d w202 an 1994 ] probleme antidemarrage 20150311
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
[ Mercedes c250d w202 an 1994 ] probleme antidemarrage Empty Re: [ Mercedes c250d w202 an 1994 ] probleme antidemarrage
Jeu 05 Mar 2015, 15:02
Tu dois pouvoir retirer les capteurs ?
obionekenobi
Emploi : vendeur
Jeu 05 Mar 2015, 16:40
oui ,
celui du coffre est difficile d'acces,
celui de la poignee doit etre long a retirer car il faut enlever le panneau de la porte,
est ce que tu as une idee william 51 de la reparation possible?
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Ven 06 Mar 2015, 10:49
Si j'ai bien compris si tu supprime ton alarme ta voiture fonctionne, mais je connais pas le type alarme que tu as.
obionekenobi
Emploi : vendeur
Sam 07 Mar 2015, 12:07
je vais suivre les cables, on verra bien, le temps me manque pour m occuper de ce probleme,,,
obionekenobi
Emploi : vendeur
Lun 23 Mar 2015, 20:20
finalement je la vends, pas le temps de m en occuper
Lun 23 Mar 2015, 20:46
la centrale est sous le siège de passager je croix?
tu peu confirmé et le nom c'est SERPISTAR
[ Mercedes c250d w202 an 1994 ] probleme antidemarrage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Mercedes c250d w202 an 1994 ] probleme antidemarrage Alh
obionekenobi
Emploi : vendeur
Lun 23 Mar 2015, 20:47
bonjour, j ai regardé mais rien trouvé
Lun 23 Mar 2015, 20:57
ok, elle est certainement planqué dans l'habitacle peut être derrière la boite a gant
trouve la centrale un boitier avec plein fil noir
une fois trouvée normalement je peu t'aider a le viré
obionekenobi
Emploi : vendeur
Lun 23 Mar 2015, 21:01
ok merci,
je vais regarder ca mercredi
Lun 23 Mar 2015, 21:24
pense a photographier le boitier stp
obionekenobi
Emploi : vendeur
Lun 23 Mar 2015, 21:36
bien sur en esperant que je le trouve
obionekenobi
Emploi : vendeur
Jeu 26 Mar 2015, 05:52
bonjour, j ai trouve une personne qui va me vendre le capteur infrarouge de la porte, seulement sa voiture est de fin95, la mienne est de 94, j espere que ca va s'adapter, a suivre
obionekenobi
Emploi : vendeur
Sam 28 Mar 2015, 10:00
toujours pas recuperé le capteur, cependant j'ai demonté la boite a gant et rien, rien non plus en dessous du tapis passager,
voici les photos
derriere la boite a gants
en dessous boite a gants
[ Mercedes c250d w202 an 1994 ] probleme antidemarrage 20150312
rien non plus derriere cette plaque metalique dessous du tapis passager
[ Mercedes c250d w202 an 1994 ] probleme antidemarrage 20150313
obionekenobi
Emploi : vendeur
Sam 28 Mar 2015, 10:07
voici ce que j'ai trouvé sur la notice d'entretien sur l alarme d'origine
[ Mercedes c250d w202 an 1994 ] probleme antidemarrage 20150314
en effet sur le bouton de la centralisation le temoin lumineux clignote des que je branche la batterie,
[ Mercedes c250d w202 an 1994 ] probleme antidemarrage 20150316
boite a fusible dans le coffre avec le fusible de l'alarme
[ Mercedes c250d w202 an 1994 ] probleme antidemarrage 20150317
[ Mercedes c250d w202 an 1994 ] probleme antidemarrage 20150318
si une ame charitable passe par là
merci de m 'aider
