- wachwachNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : electronicien
[ VOLKSWAGEN MULTIVAN ] Problème tableau de bord
Mer 11 Mar 2015, 20:38
Salut à tous.
Je recherche depuis plusieurs jours la solution à mon problème:
J ai le voyant d'huile qui reste allumé continuellement D'après le concessionnaire VW (et après diagnostique) , le problème viendrait du compteur J'ai donc démonté le fameux compteur et vérifier les soudures sur la carte électronique . Tous semble OK
Quelqu'un a t il déjà rencontré ce genre de panne
De plus, comment puis-je l'allumer, pour contrôle et prises de mesures, avant de le remonter sur le véhicule ??
Toute aide est la bien venue
- Attila HeinNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : bon bricoleur
Re: [ VOLKSWAGEN MULTIVAN ] Problème tableau de bord
Mer 03 Juin 2015, 10:33
je commencerais par vérifier la sonde de pression d'huile (ouverte au repos et contact établi moteur tournant)-
