[ renault kangoo 1.5 dci an 2002 ] probleme pompe direction Techni10
spiderdu62
Emploi : sans emploie
[ renault kangoo 1.5 dci an 2002 ] probleme pompe direction Empty [ renault kangoo 1.5 dci an 2002 ] probleme pompe direction
Mar 24 Mar 2015, 13:06
bonjour a tous voila ma mere a fait refaire son anti demarrage par une personne et depuis elle a un probleme de direction des quelle roule 5 voir 10 minute la voiture cale et ne demarre plus car le fusible de 30a niveaux moteur grille a chaque fois je joint une photo donc j ai regardé mes je ne trouve rien de special seulement au niveaux des relais il a un fil bleue relié avec de cosse quand je mes le contact j entent la pompe de direction electrique mes des que je roule avec sa recommence fusible grillé et la voiture cale par contre j ai essayer de débranche une cosse du fil bleue et je les déplace sur une autre borne et la la pompe de direction electrique tourne en permanance mes contact eteint mes le fusible ne grille plus si quelqu un aurait une idée car ma mere n arrive plus a joindre la personne je ne ses pas si il manque un relaie ou autre ses une (pompe electrique)
Fichiers joints
[ renault kangoo 1.5 dci an 2002 ] probleme pompe direction Attachment
soret-mms_20150320_091843-img.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(77 Ko) Téléchargé 7 fois
soret-mms_20150320_091835-img.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(75 Ko) Téléchargé 6 fois
[ renault kangoo 1.5 dci an 2002 ] probleme pompe direction Empty Re: [ renault kangoo 1.5 dci an 2002 ] probleme pompe direction
Mar 24 Mar 2015, 16:29
sacré bricolage
remplace relais pour commencer (c'est moins cher)
[ renault kangoo 1.5 dci an 2002 ] probleme pompe direction 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ renault kangoo 1.5 dci an 2002 ] probleme pompe direction Alh
spiderdu62
Mar 24 Mar 2015, 18:18
s avait vous ses un relaie de combien
Mar 24 Mar 2015, 18:31
non,mais sort le relais puis va chez renault pour cherché le même
spiderdu62
Mar 24 Mar 2015, 18:35
il ni et pas le relais ses juste un bout de fil bleue
Mar 24 Mar 2015, 18:43
ah merde lol
bon chez renault ils ont schéma de tous les relais, ou dans une autocasse tu démonte relais a cet endroit et voila
spiderdu62
Mar 24 Mar 2015, 18:48
d accord je vais tester sa en esperant que sa fonctionne merci
spiderdu62
Jeu 26 Mar 2015, 12:54
bonjour revient vers vous j ai remis a relais mes la direction assister ne fonctionne pas donc aucune idée
Jeu 26 Mar 2015, 13:55
spiderdu62 a écrit:bonjour revient vers vous j ai remis a relais mes la direction assister ne fonctionne pas donc aucune idée
 scratch Tu peux être plus précis en CLAIR cela veut dire quoi en Français dans le texte bien sûr confused
[ renault kangoo 1.5 dci an 2002 ] probleme pompe direction Forum03
[ renault kangoo 1.5 dci an 2002 ] probleme pompe direction Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ renault kangoo 1.5 dci an 2002 ] probleme pompe direction 340936 [ renault kangoo 1.5 dci an 2002 ] probleme pompe direction 695331 albatros
[ renault kangoo 1.5 dci an 2002 ] probleme pompe direction Bmw K1200RS
Jeu 26 Mar 2015, 17:13
bon dommage
pour pas continué a remplacer les pièce pour rien, passage sur la valise Renault s'impose pour contrôler la santé électrique de la voiture
spiderdu62
Jeu 26 Mar 2015, 19:16
ok d accord merci
