[ Mitsubishi Eclipse an 2002 ] Batterie se vide et moteur cale
4 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Electricité Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- Crashbreaker69Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Carrossier
Niveau technique automobile : 0783484906
Dim 29 Mar 2015, 13:08
Bonjour , apres avoir changer et monter alternateur et batterie neuf sur mon Eclipse , ma batterie continue a ce vidé comme si mon alternateur était mort .. il est pourtant neuf . le voyant de la batterie s' allume que quand je dépasse les 3000 tours .. et mon ralenti est bizarre a chaque fois il desend jusqu'à ce que la voiture sois limites de caler hmm Quand je met le contacte j'entend un grizillement et il ce manifeste aussi quand la voiture est limite de calé ..
Voila si quelqu'un peut me renseigner ou a une idée d'ou sa peut venir ??
Merci . Bonne journée
Re: [ Mitsubishi Eclipse an 2002 ] Batterie se vide et moteur cale
Dim 29 Mar 2015, 21:23
Dans un premier temps, vérifie la tension aux bornes de la batterie moteur en route et dis nous la tension que tu obtiens.
Emploi : Carrossier
Mar 31 Mar 2015, 19:38
Bonjour , j'obtiens 12,65 a l'arret et 12,30 moteur en route
Mar 31 Mar 2015, 21:29
Donc ça ne charge pas.
Vérifie si le petit fil branché sur l'alternateur est bien alimenté moteur tournant.
Mar 31 Mar 2015, 21:53
trouve le relais qui fait grésillement
Emploi : Carrossier
Mer 01 Avr 2015, 14:22
Bonjour , comment peut on vérifier si il est bien alimenté ce fil ??
J'aimerai bien le trouver effectivement :/
Jeu 02 Avr 2015, 05:31
A laide d'un multimètre comme tu as fait pour la batterie;
Emploi : Carrossier
Jeu 02 Avr 2015, 07:46
Bonjour , oui d'accord mais le moins je le met sur la caisse de la voiture alors ? Je tiens a signaler que mon voyant batterie n'n'est pas allumer quand je met le contacte ..
Sam 04 Avr 2015, 07:45
Oui tu peux le mettre sur la caisse.
Emploi : Carrossier
Sam 04 Avr 2015, 08:13
D'accord je vais regarder sa . Merci
parcontre mon voant batteries est pas allumer quand je met le contacte donc sa veut dire que il est pas alimenté l'alernateur ? Bonne journée
- rené42560Mécano
- Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
Sam 04 Avr 2015, 10:51
tu prend ton fil excitation tu le mais a la masse sur le moteur et tu met le contact
si ton voyant de charge ne s’allume pas tu change ton ampoule ou fusible
cordialement
Emploi : Carrossier
Sam 04 Avr 2015, 13:01
D'accord :) oui mais y marche mais y s' allume pas quand je met le contacte et ce met a clignoter si je passe 3000 tours/min . Si il s' avéré que mon alternateur n'est pas alimenté que dois je faire ?? Merci a vous tous pour vos aide :) bonne journée :)
- rené42560Mécano
Sam 04 Avr 2015, 15:03
tu prend une lampe témoin que tu branche sur le + tu met l autre sur l excitation
la lampe s allume et tu met en route le moteur elle doit s éteindre ; sur ton fil
excitation tu met le contact et tu doit avoir du courant si pas de courant sur le fil
problème fusible ou brochage derrière le conteur ou cartouche contacte a clés
cordialement
cordialement
- [ BMW E46 320d an 2002 ] batterie qui se vide - alternateur OK
- [ BMW E39 530D an 2002 ] batterie se vide : probleme Alim relais K3 délestage borne R
- [ BMW 320d E.46 /136ch an 1998 ] probleme ventilateur moteur et batterie se vide
- [ Peugeot 406 HDI 110 CV an 2002 ] Voyant moteur + moteur broute, claque et cale
- [ BMW E46 330Xi an 2002 ] moteur cale suite accrochage
