- croateNouveau
- Nombre de messages : 35
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : Je pratique mais ce n'est pas mon métier
[ BMW E70 X5 3.0D an 2008 ] bruit bizarre, crémaillère ?
Lun 06 Avr 2015, 05:10
Bonjours à tous
Je me tourne vers vous , pour que vous me prétiez votre oreille quelque minute si cela est possible...
Je posséde un X5 30D e70 de 2008 auquel est apparue un bruit ce situant vers la crémaillere (avec direction active)
J'ai poster la video sur youtube pour que vous ayez une meilleur vision des choses...(désoler pour la qualité)
Lien Youtube :
J' ai monter le véhicule sur un pont , enlever les caches et aucune fuites nulle part, le niveau de liquide de DA est au max et je n'arrive pas à determiner d'ou provient ce foutu bruit... à part la crémaillere, mais j'ose imaginer que ce soit ca :chut:
La pompe de DA se situant devant le véhicule, je ne pense pas non plus que le bruit vienne de la car celui-ci ce situe plus du coté démmarreur crémaillere.
Le bruit ce produit à l'arret , moteur tournant, et s'enclanche bien évidement quand je commence a tourner le volant (pas à fond)
a froid il faut accélérer un peut puis tourner légérement le volant pour que le bruit s'enclanche ...
J'ai tourner le volant de droite à gauche plusieurs fois pour effectuer une purge (Roue en l'air) mais pas de mousse ou de bulle d'air présent dans le circuit de DA
Avez vous une petite piste pour que je puisse avancé ?
Merci de m'avoir lu.
Lien Youtube :
- croateNouveau
Emploi : Technicien
Re: [ BMW E70 X5 3.0D an 2008 ] bruit bizarre, crémaillère ?
Mar 07 Avr 2015, 21:21
Personne n'a une petite idée , une piste a suivre ?
Mer 08 Avr 2015, 06:59
Le bruit est présent sans que tu ais besoin de toucher au volant ?
- croateNouveau
Emploi : Technicien
Mer 08 Avr 2015, 09:01
salut ced-46
Le fait de toucher le volant ne fait que enclencher ce bruit, par la suite j'arrête de toucher le volant est le bruit continue un laps de temps puis s'arrête.
Pour essayer de détaillé au maximum, le bruit s'enclenche a froid en tournant le volant puis s'arrête, et se réenclenche en retournant un peut le volant ainsi de suite ...
A chaud, c'est le meme problème seulement le bruit reste actif plus longtemps ...
En roulant je n'entend pas ce bruit mais il doit etre présent je pense
Mer 08 Avr 2015, 22:08
Vérifies l'état de tes supports moteur et regarde dessous si la crémaillère ou la colonne ne touche pas le moteur.
- croateNouveau
Emploi : Technicien
Jeu 09 Avr 2015, 07:50
salut,
Ok je regarde ça dans la journée ,et je te tiens au courant .
Merci.
Merci.
- croateNouveau
Emploi : Technicien
Jeu 09 Avr 2015, 23:02
salut ced-46
L'état des supports moteur est bon et rien ne touche en dessous, collonne ou crémaillère.
Par-contre apres diag avec la valise, on c'est aperçu qu'il y avait à peut-prés 9h de mise à jour pour tous le véhicule et surtout une MAJ pour la direction active.
en mettant l'oreille au dessus du vase de DA on sent une pression d'air (un soufle) en tournant la direction, mais pas de bulle ou koi que ce soit.
Pense tu que cela pourrait résoudre mon problème, ou pense tu que cela serait plus un problème mécanique plutôt qu'un problème éléctronique ?
Sam 11 Avr 2015, 07:49
salut,
Commence par faire les mises à jour avant de continuer à chercher.
- Nombre de messages : 20416
Sam 11 Avr 2015, 12:47
Je viens de réécouter sur la vidéo ce bruit de Pof... Pof..Pof ressemble a un un bruit
que l'on entend parfois sur les sortie arrière d'échappement comme un clapet qui
se met en action , sur ce type de direction la crémaillère est piloté par un servo-moteur
électrique lui même géré par un boitier de "commande électronique" ;il serait aussi intéressant
de connaitre le kilométrage de ce X5 ?
Pour information sur la Direction Active lire ce Tuto de David 13700 :ICI
- croateNouveau
Emploi : Technicien
Lun 13 Avr 2015, 05:24
salut à tous
Je vais les faires dans la semaine pour éliminé le doute.
Le x5 à 94000 km.
si c'est le boitier de commande éléctronique qui gére eventuelement ce clapet, il est tous à fait possible que les MAJ régle ce probléme ...
Le x5 à 94000 km.
- croateNouveau
Emploi : Technicien
Jeu 16 Avr 2015, 17:44
Je reviens vers vous aprés avoir fait toutes les mises à jour du véhicule, mais malheureusement le bruit est toujours présent !
A la valise aucun défaut n'apparait ...
Je n'est pas de piste actuellement.
Une idée magic ?
Une idée magic ?
Ven 17 Avr 2015, 18:44
Salut !croate a écrit:Salut
Je reviens vers vous après avoir fait toutes les mises à jour du véhicule, mais malheureusement le bruit est toujours présent !
A la valise aucun défaut n’apparaît ...
Une idée magic ?
Non pas d'idée après avoir chercher sur le Forum ,il faut dire aussi les bmw avec
direction "active " ça ne court les rue non plus !
Donc la je crois qu'il vas falloir ( passer par la case bmw ) , qui ont peut être une
SI ( service information usine ) ,concernant ce souci !
- croateNouveau
Emploi : Technicien
Dim 19 Avr 2015, 12:45
Bon ok je vous remercie de m'avoir lu.
Je vous tiens au courant de la suite...
Dim 19 Avr 2015, 16:43
REcroate a écrit:Salut,
Je crois que ça serait bonne décision de faire passer ce X.5 ,sur le "testeur " chez Bmw
par ce que une direction "active " ce n'est pas n'on plus sur la voiture de tout
le monde !
Bon courage
