[ BMW E30 324D an 1990 ] electrovanne sur pompe a GO Techni10
-17%
249 € 299 €
mezoo
Emploi : ingénieur
lecture [ BMW E30 324D an 1990 ] electrovanne sur pompe a GO
Mar 28 Avr 2015, 01:33
Petite question : Ou se trouve l'electrovanne (n°13) ?
Si oui a quoi sert le relais magnetique n° 6 ?
[ BMW E30 324D an 1990 ] electrovanne sur pompe a GO 7
mezoo
Emploi : ingénieur
lecture Re: [ BMW E30 324D an 1990 ] electrovanne sur pompe a GO
Mar 28 Avr 2015, 20:46
Bon j'ai trouvé finalement (n°6) mais évidemment impossible de dévisser avec ma clé de 24 mixte toute neuve car très peu de possibilité de manoeuvrer et une douille ne passe pas.
Y a t il un moyen propre et sans risque de déformer la tête ?
daspik
daspik
Masculin Nombre de messages : 18
Emploi : soudeur
Niveau technique automobile : CAP
Jeu 30 Avr 2015, 10:52
pour l'electrovane d'avance N°13 elle est en dessous de la pompe et pour celle de stop si tu n'y arrive pas avec une clé tu a plus qu'a sortir le burin Twisted Evil
mezoo
Emploi : ingénieur
Jeu 30 Avr 2015, 14:00
Ah fait c..., en plus y a pas de place la dedans !
Merci en tout cas
Jeu 30 Avr 2015, 15:41
daspik a écrit:salut
Le burin ( outil à bannir pour un mécano ) ; une clé plate spéciale existe ,mais sinon
une bonne pince multiprise doit faire l'affaire !
Voila A +  [ BMW E30 324D an 1990 ] electrovanne sur pompe a GO Nickel
daspik
daspik
Emploi : soudeur
Jeu 30 Avr 2015, 17:35
bé moi la mienne n'est jamais venu ..... quand j'ai eu fini avec la clé plate elle etait ovale Suspect
pas le choix , burin !
mezoo
Emploi : ingénieur
Jeu 30 Avr 2015, 18:53
bon en tout cas faut y aller en force j'ai l'impression
Ven 01 Mai 2015, 08:07
mezoo a écrit:bon en tout cas faut y aller en force j'ai l'impression
Il suffit d'utiliser ou fabriquer une clé à tube "creuse" en mesurant les pans !
Voila pas plus difficile que ça [ BMW E30 324D an 1990 ] electrovanne sur pompe a GO Nickel
[ BMW E30 324D an 1990 ] electrovanne sur pompe a GO 13_e3011
mezoo
Emploi : ingénieur
Dim 03 Mai 2015, 19:37
Je veux bien ça m'éviteras de tout démonter
tu as un tuto qui pourrais m'indiquer comment faire et à partir de quel matériaux ?
Dim 03 Mai 2015, 20:28
D'abord il faudrait savoir la dimension de la clé plate qui vas dessus pour desserrer l’électrovanne 22 ou  24 ... .
Voilà. [ BMW E30 324D an 1990 ] electrovanne sur pompe a GO Nickel
mezoo
Emploi : ingénieur
Dim 03 Mai 2015, 20:33
C'est une clé plate de 24, mais je vois pas quel matière première utiiser
lecture Fabrication d'une clé à tube !
Dim 03 Mai 2015, 21:37
mezoo a écrit:C'est une clé plate de 24, mais je vois pas quel matière première utiiser
RE.
Il faut trouver un boulon avec une tête de "24 " ensuite un tube en "aluminium d'une
épaisseur de 1,5 à 2/mm et 100/mm de longueur d'un diamètre intérieur de 24/mm ensuite
mettre le boulon avec tête de 24 dans un étau , avec un marteau moyen frapper dessus le
le tube  de façon qu'il prenne l'emprunte intérieure de la tête du boulon , ensuite dans le haut
du tube percer un trou de 8/mm pour introduire une broche pour les desserrage !
PS: moi pour le tube alu.. je me fourni chez les vendeur fournitures "marine " ,ou atelier
aéronautique ,qui ont aussi des chutes plus utilisés !
Voila  [ BMW E30 324D an 1990 ] electrovanne sur pompe a GO Nickel
mezoo
Emploi : ingénieur
Dim 03 Mai 2015, 22:22
ah oui pas con !
plus besoin d'aller chez brco dep !
Super merci !
