[ pontiac 3.4 v6 an 1996 ] probleme de ralenti (résolu)
2 participants
- pontiac 14Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : sans
Sam 02 Mai 2015, 18:26
bonjour a tous
un petit problème de ralenti régime trop haut
quand j ai démarré la voiture de la fumé est sortie du moteur . j ai donc regardé un fusible de grillé dans la partie moteur j ai changé ce fusible mais il grille aussitôt
et le ralentie reste trop haut
- Nombre de messages : 20416
Re: [ pontiac 3.4 v6 an 1996 ] probleme de ralenti (résolu)
Ven 08 Mai 2015, 10:42
Salut et
Je pense que cette Pontiac V.6 doit être un modèle avec ( injection essence ) ,et
ce fusible alimenterait l'actuateur de ralenti ( régulation du ralenti ) ?
Quelques information plus détaillés nous sont nécessaire ,avec photos du moteur
si possible !
PS: pour mettre des photos en ligne sur le forum lire : CECI
si possible !
- pontiac 14Nouveau
Emploi : sans
Dim 10 Mai 2015, 13:29
le fusible alimente l ensemble de la pompe a injection d air ; relais de la pompe a air
Dim 10 Mai 2015, 13:39
pontiac 14 a écrit:le fusible alimente l ensemble de la pompe a injection d air ; relais de la pompe a air
Oui effectivement pour dépolluer les gaz échappement ,les voitures Américaines envoie
de l'air avec une pompe à Air dans l'échappement ,pour aider à brûler les gaz d'échappement
en plus du catalyseur .
Donc tu a un court circuit soit sur le fil qui sort du relais pour alimenter la pompe à Air ,ou
carrément la pompe qui est en court circuit ou bloquée !
Voila à tester
- pontiac 14Nouveau
Emploi : sans
Dim 10 Mai 2015, 16:10
ok ou se trouve cette pompe
- pontiac 14Nouveau
Emploi : sans
Dim 10 Mai 2015, 16:15
avec une photo si sa peut aider
- Fichiers joints
Dim 10 Mai 2015, 20:13
REpontiac 14 a écrit:ok ou se trouve cette pompe
Moi j'ai connu les pompes à air sur les modèles US quand j'ai commencé ma
carrière chez Général-Motors a Bordeaux ,ça fait déjà un bail et de l'eau est passé
sous les ponts !
En ce temps la elles étaient entraînées par la courroie moteur , maintenant elle sont
animé par un moteur électrique comme chez bmw sur les moteurs V.8 et les gros 6 Cyl .
Si tu me fait un photo du moteur de ta Pontiac ,je pourrais peur être dire ou elle se situe !
- pontiac 14Nouveau
Emploi : sans
Jeu 14 Mai 2015, 12:15
j ai trouvé la pompe maintenant comment faire pour la tester car si je la mais en direct je risque de la griller ??
- pontiac 14Nouveau
Emploi : sans
Jeu 14 Mai 2015, 12:24
Jeu 14 Mai 2015, 12:26
Salutpontiac 14 a écrit:j ai trouvé la pompe maintenant comment faire pour la tester car si je la mais en direct je risque de la griller ??
Non si tu prend soin de mettre un fusible sur ton Fil + 12/volts direct de mettre
un porte fusible avec fusible de 25/ amp et l'autre fil sur le fil masse batterie si
le fusible saute ,la pompe est en ( court circuit ) dons HS !
Voila la méthode
- pontiac 14Nouveau
Emploi : sans
Jeu 14 Mai 2015, 16:24
bon voila teste fait donc j ai mie le fil rouge sur le + et le noir sur le - apres 10 sc le fusible saute je croie bien que la pompe et hs
Jeu 14 Mai 2015, 20:01
REpontiac 14 a écrit:bon voila teste fait donc j ai mie le fil rouge sur le + et le noir sur le - apres 10 sc le fusible saute je croie bien que la pompe et hs
Je le crois moi aussi ,c'est le test imparable bien vue ,remarque moi foutu pour
foutue la pompe je l'ouvrirais pour voir ce qui est en court -jus ,on ne sait jamais
ce n'est qu'un moteur électrique !
- pontiac 14Nouveau
Emploi : sans
Lun 18 Mai 2015, 23:19
bon voila pompe changer j ai eu un coup de bol de la trouver pas loin pour info c est les meme que sur certaine jaguar serie xj en 4 l merci bmw. j ai garder l autre je vais l ouvrir
Mar 19 Mai 2015, 07:25
Bien content pour toi ,d'avoir résolu ton souci ; je connais mieux les anciennes US avec
moteurs V.8 ,Cadillac ,Chevrolet ,Oldsmobile diesel V.8,Pontiac Firebird ,Buick X. Cars
traction avant !
Bonne route
Voilà @+
PS: si tu ouvre la pompe à air ,tu m'envois un "message privé " ça m'interesse
de savoir ce qui c'est passé ,merci !
traction avant !
Bonne route
Voilà @+
