[ Renault Laguna 2 1.6 16v an 2007 ] Problème moteur et ralenti (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
Morgan37000
Emploi : btp
r?solu [ Renault Laguna 2 1.6 16v an 2007 ] Problème moteur et ralenti (résolu)
Sam 02 Mai 2015, 23:24
Bonjour à tous!!!!
Je souhaiterais obtenir votre aide concernant ma Renault Laguna.
C'est une Laguna 2 phase 2 1.6 16v de 2007.
Les symptômes sont les suivants:
-Tremblements au ralenti.
-Microcoupures lors de fortes accélérations.
-Manque de couple à bas régime et a du mal à monter dans les tours.
-Ralenti reste bloqué à environ 1200 tours à un feu ou stop. En accélérant un peu il redescend.
-Bruit légèrement métallique provenant du moteur a froid.
-Odeur d'essence à l'échappement à froid et vibrations dans la ligne (Quand je la démarre dans mon garage j'ai l'impression d'avoir un 2l).
Entretien récent niveau moteur:
-Distribution il y a 10 mois.
-Vidange complète il y a 3 semaines en 10w40.
-Les 4 bobines et bougies d'allumage sont neuves de marque Beru.
-Capteur AAC hier.
-Boitier papillon nettoyé.
Aucun garage Renault n'arrive à détecter ma panne. Ils m'ont seulement mis un additif essence.
Si vous avez une idée du problème, je suis preneur.
Cordialement.
Morgan37000
Emploi : btp
r?solu Re: [ Renault Laguna 2 1.6 16v an 2007 ] Problème moteur et ralenti (résolu)
Sam 02 Mai 2015, 23:32
Je voulais aussi savoir si ce modèle est équipé d'un régulateur de ralenti, et si oui, où le situer, comment le démonter et le nettoyer.
Merci d'avance.
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Dim 03 Mai 2015, 18:30
Tu veux dire que le garage à passé ta voiture à la valise et ils ont rien trouvé ?
Tes problèmes sont apparus après ta vidange et le changement de tes bougies d'allumage ?
Morgan37000
Emploi : btp
Lun 04 Mai 2015, 18:31
Bonjour William.
Non aucun problème à la valise.
La panne semble enfin trouvée par un "petit" garage.
Distribution certainement mal callée et poulie dephaseur hs.
Merci Renault qui disait "la distri fait un bruit de tracteur, c'est normal. Elle avance pas c'est normal c'est pas un 2l".
Même la clio 1.2 rte 65ch de ma femme mange ma Laguna.
En tout cas je poste un commentaire dès que la distri et poulie dephaseur sont faites et si ça règle le problème.
Morgan37000
Emploi : btp
Dim 10 Mai 2015, 21:05
Problème résolu. La poulie dephaseur était hs.
Dim 10 Mai 2015, 23:29
Merci pour le retour d'infos [ Renault Laguna 2 1.6 16v an 2007 ] Problème moteur et ralenti (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16986-clio-renault-problemes-moteurs-resolus
