- Mar14Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Technicien Informatique
Niveau technique automobile : 1 bricoleur
[ Seat Arosa 1.0 50ch ess an 1999 ] Bruit claquement
Jeu 21 Mai 2015, 17:56
Je possède une Seat arrosa 1.0L Essence de 1999 avec 132.000 km .
Depuis quelque temps elle fait un léger bruit de claquement mais depuis 2 semaines le bruit à vraiment augmenter . J'ai donc changé les bougies, la tête d'allumage, le doigt d'allumage et les faisceaux mais rien n'a vraiment changé ... j'ai rendu une petite visite à mon mécano qui n'arrive pas à diagnostiquer la panne, l'allumage fonctionne parfaitement .
Les courroies de distribution (accessoires et distribution ), Huile et filtre (sauf celui du carburant) ont été faites à 131.000 km.
Merci à vous .
Merci à vous .
Re: [ Seat Arosa 1.0 50ch ess an 1999 ] Bruit claquement
Jeu 21 Mai 2015, 18:09
pense a filmé puis post ici la vidéo
Ven 22 Mai 2015, 06:09
Peux-tu faire une vidéo pour que l'on entende le bruit ?
- Mar14Nouveau
Ven 22 Mai 2015, 14:30
Je vous fait la video ce week-end :)
- Mar14Nouveau
Ven 22 Mai 2015, 16:04
Le bruit de claquement est plus perceptible quand la voiture roule et quand le moteur est bien chaud .
Sam 23 Mai 2015, 07:26
Je pense qu'il faut commencer à contrôler les coussinets de bielles si on entend le bruit en bas du moteur ou les poussoirs hydrauliques si on entend le bruit en haut.
- Mar14Nouveau
Sam 23 Mai 2015, 15:30
Le bruit vient du haut du moteur , vous savez un peu près combien ça coute exactement à changer? et surtout si ça vaut le coup ou pas de changer ces pièces...
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Sam 23 Mai 2015, 16:35
Mar14
Tout dépend des pièces à changer dans le haut moteur
A distance ce n'est pas facile de faire une évaluation des dégâts
Voici un lien pour t'aider à chiffrer le coût des pièces détachées :
http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-kit-de-courroie-de-distribution-seat-arosa-1-0-i-50cv-3096-12086-1443-gt
A suivre ...
- Mar14Nouveau
Sam 23 Mai 2015, 16:54
La courroie de distribution la pompe à eau ont été changer il y a environ 1000 km
J'ai trouver ça : http://www.oscaro.com/poussoir-hydraulique-febi-bilstein-07060-173747-1216-p Pour les poussoirs hydrauliques , je me demande à combien ce chiffre la main-d'œuvre pour ce genre de travaux...
- albatrosTech-modo
Sam 23 Mai 2015, 17:07
Mar14 a écrit:Bonjour,
De toute façon pour accéder aux poussoirs hydraulique, il faut démonter l'arbre à cames ou alors il y a trop de jeux aux soupapes mais il faut vérifier en retirant le carter d'arbre à cames
- Mar14Nouveau
Dim 24 Mai 2015, 02:11
Le bruit peut-il venir d'une courroie de distribution mal installer?
- albatrosTech-modo
Dim 24 Mai 2015, 07:38
Mar14 a écrit:Le bruit peut-il venir d'une courroie de distribution mal installer?
Bonjour, une courroie mal installer c'est à dire pas assez tendue peut provoquer un décalage de la distribution en se décalant d'une dent sur la poulie d'arbre à cames et peut provoquer ce genre de bruit mais si c'est le cas évite de démarrer et surtout de rouler car tu risques la casse haut moteur ( un piston risque de taper sur une soupape et celle-ci va se voiler )
Donc un conseil vérifie ton calage de la courroie de distribution ainsi que sa tension mais pour effectuer ces contrôles il te faut la RTA ( Revue Technique Automobile ) de ta Seat ainsi que des outils de calage
A suivre ...
- Mar14Nouveau
Dim 24 Mai 2015, 15:18
Je vais vérifier le calage je touche pas à la voiture je vous tien au courant sur la suite des événements...
- Mar14Nouveau
Ven 29 Mai 2015, 22:02
Bonsoir Bonsoir,
J'ai fait faire un diagnostic total ... La courroie de distribution n'est pas en cause, La sonde lambda est HS il y a aussi un trou d'air dans le collecteur d'échappement, d'après le mécanicien un jeu au niveau des soupapes qui provoqueraient ce bruit de claquement . La voiture ne broute plus depuis la sonde changer mais elle a toujours un bruit de claquement
Je ne sais pas trop quoi faire ... changer les soupapes ? les vérifier ?
Bonne fin de soirée :D
Sam 30 Mai 2015, 00:41
Pas évident de contrôler des soupapes sans tomber la culasse ....
