Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- hart07Petit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : Commerce
Niveau technique automobile : Debutant entretiens courants
[ Mini cooper R50 an 2002 ] Problème centralisation et télécommande (Abandonné )
Ven 29 Mai 2015, 22:11
Bonjour j'ai ma mini cooper R50 de fevrier 2002 qui depuis de nombreuses années a un soucis d'ouverture et de fermeture avec la telecommande ( 2 boutons).
J'ai decidé en début d'année de regarder ça de plus près, d'une part j'ai changé la coque qui était deja tres abimée et ensuite je me suis penché sur l'electronique en remplacant la pile et ensuite j'ai fait verifier par une electronicien l'electronique , celui ci m'a changé le quartz et remplacé un bouton contact.
Car j''etais allé chez bmw pour savoir d'ou venait ce probléme d'ouverture et fermeture impossible a la telecommande et ils m'ont dit faut changé la clé complete et reprogrammer la clef bilan 230 euros.
J'ai donc opté pour la réparation de la clé par un electronicien specialiste dans les clefs.
Celui ci a verifier la cléf et de son côté elle marche et il ne comprend pas pourquoi je ne peux pas l'utiliser avec ma mini .
Donc première question , que se passe t'il pourquoi la télécommande ne fonctionne tjrs pas ? Cela peut il venir du recepteur radio commande situé dans le retro viseur interieur ? Mais bmw Mini m'avait dit lors de leurs diagnostics c'est la clef et rien d'autre.
Et depuis 2 jours maintenant c'est au tour de la centralisation d'avoir un probleme, je m'explique.
j'ai voulu verifier le fusible 20A de la boite a fusible qui gère apparement le verouillage des portes je l'ai enlevé puis remis et depuis je ne peux plus fermer avec le bouton central de centralisation et surtout avec la clef dans la serrure je ne peux que fermer la porte conducteur alors qu'avant je pouvait tout fermer, ( conducteur, passager et coffre)
par contre la clef ouvre et ferme uniquement le côté conducteur une fois la clef mis dans le barillet.
si je reste à l'interieur j'entends le clic quand j'appuis sur le bouton de centralisation de la console, si je baisse manuellement les loquets de portes ils descendent et si j'appuis sur le bouton de centralisation ils remontent.
Quel est le probléme selon vous, etrange que cela se soit produit juste apres avoir verifié le fusible 20A de la centralisation de la boite a fusible interieure.
Merci de votre aide car actuellement mon coffre ne se ferme pas , je peux juste femer la porte conducteur avec la clef dans la serrure et la porte passager je la ferme manuellemnt en baissant le loquet et fermant la porte ensuite a la main.
cdt
cdt
- Nombre de messages : 20416
Re: [ Mini cooper R50 an 2002 ] Problème centralisation et télécommande (Abandonné )
Sam 30 Mai 2015, 11:40
Premièrement la personne qui a contrôler ta clé à confirmé quelle fonctionne
ça c'est un fait , mais ce que bmw à confirmé la clé ( est déprogrammé) par
rapport à la voiture , ce qui peu arriver quand cette clé peu ce trouver au contact
d'un aiment !
Alors après pourquoi bmw le font ils que avec une clé neuve ,ça c'est une autre histoire
par ce que d'après ce que me souviens quand j'était en concession ,il était possible de déprogrammer une clé perdue par le propriétaire de la bmw , si celui ci retrouvait la clé
on la reprogrammait !
d'un aiment !
Emploi : Commerce
Lun 01 Juin 2015, 01:10
Merci de ta réponse, je vais donc refaire reprogrammer la clé peut être mais j'ai un doute sur ce fameux boitier de radio commande qui se trouve si je me trompe pas dans le retro interieur ?
Sinon pour ce qui est de la centralisation qui ne marche plus , vous pensez a quoi ?
Peut être le fait de debrancher la batterie et la rebrancher pourrais la faire refonctionner ?
Lun 01 Juin 2015, 08:58
Bonjour .hart07 a écrit:Merci de ta réponse, je vais donc refaire reprogrammer la clé peut être mais j'ai un doute sur ce fameux boitier de radio commande qui se trouve si je me trompe pas dans le rétro intérieur ?
Peut être le fait de débrancher la batterie et la rebrancher pourrais la faire refonctionner ?
Oui effectivement tu peu essayer en débranchant ,les 2 câbles de batterie + et -- en les reliant
l'un contre l'autre pendant 5 bonnes minutes ,dans le but de vider les condensateurs électronique
et faire un "résa.." de l'électronique , mais ça ne marche pas à tout les coups ; ça ne coûte rien
d'essayer dans un premier temps !
PS : par contre je ne crois pas au boitier récepteur radio en panne , mais plutôt qu'il
ne reçoit pas la bonne information.
Emploi : Commerce
Lun 01 Juin 2015, 09:16
Ok je ferais cette manip de la batterie déjà, vendredi soir j'ai fait un reset de l ecu (reset 21) au tableau de bord mais je ne pense pas que ça affecte la centralisation mais plutôt tout ce qui est électronique gestion moteur.
Tu ne crois pas au boîtier commande radio
À l'origine ce problème est venu de cette manière, ça marchait bien puis d'un seul coup plus d'ouverture et fermeture à la télécommande, dans un premier temps j'ai changé la pile puis ne voyant aucun effet j'ai un peu laisser tomber l'affaire pour m'y repencher début de cette année.
Le boîtier se situe dans le rétro intérieur ou là où il y a le boîtier zke?
Je fais le reset batterie et je donne des news ici ensuite
Lun 01 Juin 2015, 10:28
Et en manuel avec la clé ,si tu ne ferme que la porte , ça peut aussi venir d'un des
deux servo-commandes des serrures portes AV ;le servo commande comme sur les
bmw E46 est incorporé dans la serrure ( panne connue chez sur Mini ) !
A contrôler
A contrôler
Emploi : Commerce
Lun 01 Juin 2015, 10:49
Oui les fameuses serrures ou il y a les deux petits moteurs qui servent à l'ouverture et fermeture
Mais ça voudrait dire que juste en touchant le fusible de 20a de la centralisation ça les auraient mis hs et en plus des deux côtés en même temps plus la fermeture du bouchon de carburant et du coffre ?
Ça paraît bizarre non
Lun 01 Juin 2015, 11:10
REhart07 a écrit:Oui les fameuses serrures ou il y a les deux petits moteurs qui servent à l'ouverture et fermeture
Et la connexion de ce fusibles est elle bonne , voir aussi fusible ( fil cassé ) ?
Il faut aussi savoir que c'est l'actionneur serrure gauche qui commande tout le reste !
A voir
Emploi : Commerce
Lun 01 Juin 2015, 11:50
La connexion du fusible doit être bonne car avant cela marchait
Je veux dire avant que je touche ce fusible la centralisation marchait ( je ne parle pas de la centralisation à distance mais juste de celle avec la clef dans la serrure ou avec le bouton de verrouillage à l'intérieur du véhicule)
Pas de fil cassé en apparence sur le fusible, j'ai déjà changé pour un fusible neuf c'est idem
Cela pourrait être une reprogrammation du bc1 à faire ou alors changer la commande de serrure porte gauche ?
Lun 01 Juin 2015, 11:55
REhart07 a écrit:La connexion du fusible doit être bonne car avant cela marchait
Personnellement je serais pour :changer la commande de serrure porte gauche .
Emploi : Commerce
Lun 01 Juin 2015, 12:07
Ok merci je vais voir avec la manip batterie en la deconnectant sinon je trouverais une commande de serrure sur internet
Les tarifs sont cher en neuf mais d'occase c'est 60 euros à peu près ?
Emploi : Commerce
Lun 01 Juin 2015, 22:49
Bsr, j'ai réussi a reparer le probleme de centralisation grace au reset de la batterie en deconnectant 5 min la batterie et faisant toucher les cables pour vider les condensateurs electroniques.
Deja ça de fait , ensuite pour ce qui est de la clé j'ai essayé la manip ( video ) sans succes,je n'entends même pas le clic quand appuit 3 fois sur le bouton verouillage tout en maintenant le bouton deverouillage appuyé.
Vous pensez que cela peut être quoo alors ce probleme de telecommande ?
Vous pensez juste a une re-programmation ou alors le boitier radio commande ?
il est situé ou ce boitier radio commande ? au même endroit que le boitier BC1 ( côté passager en dessous du loquet d'ouverture du capot) ?
Mar 02 Juin 2015, 09:39
Donc maintenant le verrouillage central fonctionne depuis la clé sur la porte gauche
mais pas depuis la "télécommande ",quand la mini est sorti ,j'avais déjà quitté le
réseau bmw pour la retraite ,c'est pour cela que je vais te mettre en lien qui vas
peut être t'aider à comprendre ton problème lire :CECI .
En sachant que la batterie de la clé se recharge sur le contact , aussi est ce que tu à
une deuxième clé télécommande pour lé clé voir ICI
Emploi : Commerce
Mar 02 Juin 2015, 11:42
Bjr non je n'ai pas de deuxième clé
Par contre je ne suis pas sûr d'avoir un accumulateur sur ma clé car elle est facilement démontable la clé de mini pas besoin de couper au cutter.
Je peux poster ici une photo de l'électronique d'ailleurs
Emploi : Commerce
Oui le verrouillage centralisé remarche mais pas de la télécommande de la clé
Mer 03 Juin 2015, 09:46
Salut !hart07 a écrit:Oui le verrouillage centralisé remarche mais pas de la télécommande de la clé
Il ne reste plus que la partie télécommande de la clé ,la puce est bonne sinon
le moteur ne démarrerait pas , quand au récepteur chez bmw il y croient pas vraiment!
PS : la clé télécommande à bien une petite batterie N°5 sur dessin .
A vérifier
Emploi : Commerce
Mer 03 Juin 2015, 10:51
Oui le transpondeur de la clé est bon sinon la mini demarrerait pas
Il y a bien une pile dans la clé elle a été changé en plus, tout comme le quartz et un bouton qui s'était dessoudé
Chez bmw il m'avait juste dit faut changer la clé
Mais si la clé est bonne, et que malgré la programmation manuelle ça marche pas et que ma centralisation manuelle avec la clef et le bouton de verrouillage marche il n'y a qu'une solution le boîtier ne reçoit pas l'information car selon moi le récepteur radio commande la reçoit pas ou la transmet pas au bc1, tu ne crois pas?
Le récepteur radio commande se trouve où, rétro intérieur ?
Mer 03 Juin 2015, 12:12
REhart07 a écrit:Oui le transpondeur de la clé est bon sinon la mini demarrerait pas
Qu'est que tu veux dire par " la programmation manuelle ça marche " je suppose que c'est
qui est écrit dans le bouquin de la mini genre "initialisation " , après il doit y avoir le codage
de la clé ( fait par bmw ) ,ça doit être pour cela qu'il ton dis remplacement de la clé avec le codage, finalement ce qu'ils t'ont proposé est surement moins cher qu'un récepteur radio ou
un module BC1 .
Alors en partant du principe qu'ils ont une une obligation de résultat ,moi je leur demanderais un devis écrit pour "remplacer la clé avec codage ; je leur donnerais à faire pour la clé s'ils se plantent et bien ils se débrouillerons pour te faire fonctionner le verrouillage avec la télécommande "d'ou l'obligation de résultat ),et toi tu ne paye que le devis !!
La c'est l'ancien chef d'atelier qui connait la musique qui parles !
PS / Tu peux regarder ICI 61_1500 & 61_1538 le récepteur radio et le BC1
Emploi : Commerce
Mer 03 Juin 2015, 21:01
Oui par programmation manuelle je veux dire la manip mettre la clé en position 1 dans le contact, attendre 10sec la retirer puis appuyer sur le bouton déverrouillage en le maintenant et appuyer 3 fois sur le bouton verrouillage
Donc cette manip ne marche pas
J'ai déjà demandé un devis et la clé avec le codage c'est 230 euros
Un peu cher en sachant que j'ai déjà la clé et qu'elle marche puisque réparer donc je me pose la question du récepteur radio commande qui lui coûte 90 euros
Sais tu ou ce trouve ce récepteur ?
Rétro intérieur peut être au dessus au niveau du ciel de toit ?
Merci de tes réponses
Jeu 04 Juin 2015, 08:55
Salut !hart07 a écrit:Oui par programmation manuelle je veux dire la manip mettre la clé en position 1 dans le contact, attendre 10sec la retirer puis appuyer sur le bouton déverrouillage en le maintenant et appuyer 3 fois sur le bouton verrouillage
La pour le récepteur je ne peu pas être affirmatif ,ne connaissant pas à fond la Mini ,
mais techniquement je pense que ça peut être au dessus du rétro intérieur ,ou dans
le pied de caisse avant gauche au dessus des pédales ,ou il y a déjà des modules
de carrosserie ?
Désolé.
Emploi : Commerce
Jeu 04 Juin 2015, 21:37
au niveau des pedales il ya deja l'ews deja donc j'opterais pour le retro interieur.
et côté passager au niveau de l'ouverture capot il y a le bc1 il me semble
Ven 05 Juin 2015, 10:44
Salut !hart07 a écrit:au niveau des pedales il ya deja l'ews deja donc j'opterais pour le retro interieur.
Par contre après renseignement chez bmw ,ils m'ont dis quand 2002 il y a
eu deux modèles de clé télécommandes la simple télécommande avec récepteur
dans le rétro ,et l'autre modèle avec beaucoup + de codes dedans ,le N° de série
permettrais de le savoir svp me communiquer 7 derniers caractères .
Emploi : Commerce
Ven 05 Juin 2015, 22:43
Bsr merci pour vos demarches aupres de bmw , c'est tres sympa de votre part.
Voici les 7 derniers caractères de mon VIN : TB41610
cdt
cdt
Ven 05 Juin 2015, 23:56
hart07 a écrit:Bsr merci pour vos demarches aupres de bmw , c'est tres sympa de votre part.
cdt
Bonsoir !
Avec ton N° de série en regardant :ICI ça donnerais le jeu de 3 clés dessin N° 4
donc jusqu'au 07/2004 !
Bonne soirée
Emploi : Commerce
Sam 06 Juin 2015, 00:44
oui j'ai la clé numero 1 du dessin n 4.
Donc le recpeteur est dans le retro c'est ça ?
- Contenu sponsorisé
- [ MINI Cooper r53 an 2004 ] Problème télécommande (Résolu)
- [ Mini cooper 1.6 R50 an 2002 ] probléme d'ouverture et fermeture avec télécommande
- [ Mini Cooper 1.6 an 2002 ] probleme centralisation (Résolu)
- [ bmw mini cooper S ess. an 2004 ] problème centralisation
- [ mini cooper an 2004 ] Problème télécommande
