- JPL83Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : néant
[ Fiat PALIO Week end 1.9D 60 8V an 2002 ] problèmes redémarrage (résolu)
Ven 12 Juin 2015, 12:44
bonjour, un petit souci me raméne sur le forum.
Ma Fiat Palio a un trés bon démarrage à froid le matin, hormis la présence d'un témoin de bougie qui reste allumée quelques temps puis s'éteint-
Mais!! parfois, je n'arrive plus à redémarrer aprés un parcours d'une quinzaine de mn(plus de démarreur), j'ai changé la batterie, les cosses, pour finir par m'apercevoir qu'en remuant les cables arrivant à la batterie, celà repart. Je pense donc au cable allant au démarreur.je vais donc vérifier le cablage.
Mais j'ai aussi un autre probléme s'étant déjà déroulè plusieurs fois. Ex: hier à l'occasion d'un ralentissement de circulation, je roulais depuis une quinzaine de mn(démarrage facile), j'ai calé, et la voiture n'a pas redémarré. En panne, j'ai tenté de redémarrer sans succés, le démarreur fonctionnant. Au bout d'une demi heure d'attente, elle est repartie sans problémes, avec plusieurs redémarrages sans souçi et même ce matin. Est ce qu'il peut y avoir rapport entre le non redémarrage et le premier point(sans démarreur).
J'ai par sécurité commandé les bougies de préchauffage ainsi que le filtre à gasoil.
Est ce que le passage à la valise pourrait déterminer la panne de démarrage?
Concernant le changement des bougies, je vais confier cette tache au garagiste, mais est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer
combien de temps de travail pour cette opération, car j'ai l'impression que celà necessite beaucoup de démontage.
Voilà j'espére que quelqu'un pourra me renseigner sur ces quelques points, et merci d'avance.
Bon week end
Bon week end
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Re: [ Fiat PALIO Week end 1.9D 60 8V an 2002 ] problèmes redémarrage (résolu)
Ven 12 Juin 2015, 20:54
Perso il faut déjà régler le problème du câblage après faudra voir.
- JPL83Nouveau
Emploi : retraité
RESOLU
Dim 10 Déc 2017, 20:57
j'avais oublié de clore ce post- j'ai réglé le probléme en changeant le calculateur de PMH.
Mar 12 Déc 2017, 06:15
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t711-les-problemes-resolus-et-les-fiches-pratiques-moteur-fiat-palio
- [ fiat palio week end 1.2 essence an 2000 ] perte de puissance
- [ Fiat palio week end 1.7 TD 70 ] probleme de support de filtre a huile
- [ Fiat palio 1.2 essence an 1999 ] s'arrete lorsque le moteur est chaud (résolu)
- Les problèmes résolus et les fiches pratiques moteur FIAT PALIO
- [ Fiat PALIO 1.9D 60 8V an 2002 ] Voyant injection allumé
