- denis.jNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : controleur
Niveau technique automobile : très moyen
[ Renault espace 4 1.9 dci an 2004 ] Cliquetis moteur (résolu)
Dim 21 Juin 2015, 08:44
bonjour a tous un cliquetis depuis un bon moment déjà ,mais maintenant le bruit est beaucoup fort pourriez vous m'aider sur le sujet .
je vous remercie
je vous remercie
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Re: [ Renault espace 4 1.9 dci an 2004 ] Cliquetis moteur (résolu)
Dim 21 Juin 2015, 13:54
LE bruit est permanent moteur chaud comme à froid ? ou seulement à l'arrêt du moteur pendant quelques secondes ?
Y a t-il eu une intervention récemment sur le véhicule ?
le bruit et au niveau de quel endroit dans le moteur ?
Dim 21 Juin 2015, 23:18
Peux-tu faire une vidéo pour qu'on puisse entendre le bruit ?
- denis.jNouveau
Emploi : controleur
Lun 22 Juin 2015, 10:03
william51 a écrit:Bonjour,
bonjour ,alors le bruit dure depuis plus d'un an et comme je l'ai écris il est de plus en plus fort à chaud comme à froid et à l'arrêt et en roulant. j'ai écouté encore ce matin on peut confondre le bruit avec une fuite et un cliquetis voila .en tous cas merci de vous intêresser à mon problème
- denis.jNouveau
Emploi : controleur
Lun 22 Juin 2015, 10:05
ced-46 a écrit:Salut,
bonjour je ne peux pas faire de vidéo ce jour j'en ferais une demain matin sans faute merci de vous intêresser à mon problème
- denis.jNouveau
Emploi : controleur
Mar 23 Juin 2015, 10:26
bonjour je pense avoir réussi à poster la video sur youtube je vous donne le lien https://youtu.be/UIn31T_dDo4 en fait c'est la première fois j'espère que ça marchera merci encore
Mar 23 Juin 2015, 22:27
Je tenterais de déposer la courroie accessoires pour voir si le bruit ne vient pas d'un galet ou d'un accessoire.
- denis.jNouveau
Emploi : controleur
Mer 24 Juin 2015, 08:50
slt je peux faire tourner le moteur sans cette courroie ?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Mer 24 Juin 2015, 09:36
denis.j
Oui tu peux faire tourner le moteur sans la courroie d'accessoires mais avant contrôle sa tension et son alignement par rapport à la poulie damper (sortie vilebrequin) le compresseur de climatisation qui se trouve en dessous l'alternateur voir croquis si c'est ton moteur
le gros galet tendeur débrayable en dessous l'alternateur est peut-être la cause du bruit
A suivre ...
- denis.jNouveau
Emploi : controleur
Mer 24 Juin 2015, 10:41
slt whaouuu super sympa ,j'y vois beaucoup mieux avec ce croquis je suis de l'après midi et je rentre tard le soir 22h15 environ. samedi je ne travail pas et je regarderais à ça .je te tiendrais au courant ! et encore merci
- denis.jNouveau
Emploi : controleur
Mer 24 Juin 2015, 10:48
bonjour je suis nouveau sur le site et débutant alors je ne sais pas si je t'ai répondu !! bref voila ma réponse le bruit est permanent à chaud comme à froid et pas d'intervention je te donne le lien permettant d'écouter le moteur https://youtu.be/UIn31T_dDo4 désolé j'espère que tu reçevras ma réponse
- albatrosTech-modo
Mer 24 Juin 2015, 12:27
Pas de souci bien reçu le bruit c'est sûr à l'oreille est plus fort côté gauche du moteur que du côté droit donc fait comme on te la indiqué moi-même ou ced-46 pour la courroie d'accessoires
A suivre ...
- denis.jNouveau
Emploi : controleur
Jeu 25 Juin 2015, 08:35
ok merci beaucoup
- denis.jNouveau
Emploi : controleur
renault espace
Sam 04 Juil 2015, 12:31
bonjour j'espère que tu vas bien. alors je te donne des nouvelles concernant le bruit du moteur sur espace 1.9 dci 2004 j'ai regardé de plus prés ce matin ,je ne pense pas que ce soit la poulie damper ;ça vient plutôt du moteur et il y a de l huile qui coule sur le démareur etc... ça me dit rien de bon .
- denis.jNouveau
Emploi : controleur
Ven 10 Juil 2015, 10:47
bonjour à tous voila j'ai remplacé mon injecteur et tout va pour le mieux ,je n'ai eu aucun problème à le changer .en tous cas merci à vous .
- albatrosTech-modo
Ven 10 Juil 2015, 11:08
denis.j a écrit:bonjour à tous voila j'ai remplacé mon injecteur et tout va pour le mieux ,je n'ai eu aucun problème à le changer .en tous cas merci à vous .
denis.j
pour le compte rendu ... bon weekend
Sam 11 Juil 2015, 07:58
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16987-espace-renault-problemes-moteurs-resolus
- denis.jNouveau
Emploi : controleur
Sam 11 Juil 2015, 08:56
slt avec plaisir bonne journée
- [ Renault espace 4 2.2 DCI an 2004 ] moteur tourne mal et fume
- [ Renault espace 4 3.5 V6 an 2004 ] Probléme de durite de reffroidissement moteur
- [ Renault Espace 4 2.2 dci 150 an 2005 ] Problème de claquement moteur (résolu)
- [ Renault Espace IV 2.2 DCI 150 cv an 2004 ] Perte subite de puissance (résolu)
- [ Renault Espace 4 2.2 DCI 150 ] Moteur ne démarre pas (résolu)
