[ BMW X5 3.0D an 200 ] panne démarreur Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
titi25
Emploi : inge
id?e [ BMW X5 3.0D an 200 ] panne démarreur
Lun 22 Juin 2015, 17:06
bonjour, je possède un BMW X5 modèle XR53FA7104 3.0 Diesel année 12/12/2001 n° chassis LN06113
suite à un vol du véhicule et des clefs à mon domicile,il a été retrouvé abimé et sans clefs et ensuite  réparé entièrement y compris les changements du neyman, barillets des portes ainsi que les clefs avec un nouvel encodage par BMW.
dés sa sortie du garage BMW, il est tombé en panne le démarreur tourne mais il ne démarre pas .ce problème n'existait pas avant l encodage .
BMW refait l'encodage et il redémarre pendant une semaine puis est en panne à nouveau .
BMW me dit que se serait peut être  la pompe de pré-gavage du réservoir en fait ils ne savent pas trop à chaque fois ils refont l'encodage et c'est tout.
ce qui m'étonne est le fait que la pompe se réparerait systématiquement après un encodage.
je suis ouvert à tout conseils
cordialement
id?e Re: [ BMW X5 3.0D an 200 ] panne démarreur
Lun 22 Juin 2015, 23:44
Mer 24 Juin 2015, 21:06
Effectivement la pompe de gavage doit être tester ,il y a déjà un contrôle a faire
même si en mettant le contact on l'entend tourner et s'arrêter ce qui normal ,il faut
contrôler son débit en déconnectant le tuyau à l'entrée du filtre à gasoil ,le débit de
la pompe doit être  de ( 2.L à la minute ) !
Pour faire ce test trouver un bocal gradué de 2,5L environ  plonger dedans le tuyau
déconnecté à l'entrée de filtre à GO ,
Ensuite retirer le relais pompe de  gavage ( dans doublure aile AR droite ,ou derrière
boite à gants ) shunter sur le support relais les bornes 30 et 87 mettre le contact et
mesurer combien de gasoil dans le  bocal en 2/minutes ?
Autre  chose à faire contrôler aussi source de panne ,c'est le capteur d'arbre à cames
qui à froid avec passage à la valise n'este pas en ,mais à chaud empêche le véhicule
de démarrer pour sa position voir le dessin ci dessous !
Voila à suivre  [ BMW X5 3.0D an 200 ] panne démarreur Nickel
[ BMW X5 3.0D an 200 ] panne démarreur 11_x5_10
[ BMW X5 3.0D an 200 ] panne démarreur 16_x5_10
Ven 03 Juil 2015, 09:58
Hello !
Alors ce X.5 3.L diesel  ça donne quoi ,la pompe gavage ,
le capteur AAC  Question
Merci de nous mettre un petit mot [ BMW X5 3.0D an 200 ] panne démarreur Jap
