- BounceNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : Chercheur
Niveau technique automobile : J'essai d'etre meilleurs chaque jour
[ Bmw E46 330d M57N an 2005 ] Problème démarrage intermittent (Pression rampe trop basse).
Dim 09 Aoû 2015, 19:46
Bonjour a tous !
Nouveau dans le monde BMW on m'as lancé un défit sur une 330d d'un ami.
A la valise elle m'indique: pression rampe top basse au démarrage
Les injecteurs, la pré pompe ont été changé par bmw, Mais le souci perdure.
Je pensai au capteur de pression de la rampe, mais en lisant certain post je me demande si le filtre a gasoil ou le capteur du filtre ne serais pas en cause.
Par contre quand elle démarre elle tourne niquel.
Pouvez vous m'aiguiller?
Merci pour vos reponse
Re: [ Bmw E46 330d M57N an 2005 ] Problème démarrage intermittent (Pression rampe trop basse).
Dim 09 Aoû 2015, 22:12
Tu pourrais en effet commencer par le filtre à gasoil
Où en est-elle de l'entretien ?
Quand elle démarre elle tourne de suite correctement ?
Les problèmes sont plutôt à froid pu à chaud ?
- BounceNouveau
Emploi : Chercheur
Lun 10 Aoû 2015, 01:16
L'entretiens n'est pas vieux car lors du changement d'injecteur bmw a changé le filtre.
Oui quand elle demare tout est niquel, elle broute pas, peu importe le regime elle tourne parfaitement.
Le probleme peut etre a chaud comme a froid, c,est ca qui me fait penser au capteur de rampe.
Au fait un detail, si elle ne veut pas demarrer en mettant plusieur coup de clefs elle fini par demarrer.
A croire que de titiller la pompe elle fini par donner une bonne pression.
Sauf que la pré pompe a été changer, il y a une pompe immergé, ou sous la caisse?
- UtoiTech-modo
- Nombre de messages : 822
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Jeu 13 Aoû 2015, 10:43
La pompe de gavage a été changée, ok. Mais il y a une première pompe au niveau du réservoir
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Sam 15 Aoû 2015, 21:32
Caractéristique technique du circuit d’alimentation :
4 bars , 2L/mn
4 bars , 2L/mn
- UtoiTech-modo
Dim 16 Aoû 2015, 07:57
Oui, un test de débit permettrais de savoir si tout est ok au niveau des pompes.
Si jamais c'est bon, je ferais aussi un test des retours d'injecteurs.
- Nombre de messages : 20416
Dim 16 Aoû 2015, 16:38
Pour la pré-pompe sous le plancher conducteur ;contrôler les valeur (mentionner par David )
soit le débit à la minute ou la pression à l'entrée filtre à gasoil !
PS: voir aussi si elle fume blanc ,après le mauvais démarrage
- BounceNouveau
Emploi : Chercheur
Lun 17 Aoû 2015, 09:25
Salut, j'ai donc changé le filtre a gasoil. apres 1 semaine sans deconné, ca recommence.
Je vais faire un chek de pression des pompes on verra bien.
Je suis allé chez bmw pour le capteur de rampe 226 euros ca pique lol.
- BounceNouveau
Emploi : Chercheur
Lun 17 Aoû 2015, 09:27
Et elle ne fume pas blanc quand je redemarre apres le souci
Lun 17 Aoû 2015, 09:36
Bounce a écrit:Et elle ne fume pas blanc quand je redémarre après le souci
Ne fume pas blanc ,donc pas de prise d'air , mais certainement la pression de
la pré-pompe et le débit qui foire si tu n'a pas de mano contrôle son débit ,
soit ( 2 L /minute ) .
A +
- BounceNouveau
Emploi : Chercheur
Lun 17 Aoû 2015, 09:40
Oui je vais controler ca, la pre pompe est neuve ce serai dommage qu'elle ai reclaquer.
Sinon l'autre pompe est dans le reservoir ou sous la caisse?
Lun 17 Aoû 2015, 09:56
REBounce a écrit:Oui je vais controler ca, la pre pompe est neuve ce serai dommage qu'elle ai reclaquer.
PS: si cette bmw E.46 est bien de 2005 elle est du début d'année avec moteur M57N ?
Alors effectivement ça change tout , celle que l'on appelle la pompe de gavage c'est la
plus souvent remplacée ,elle ce trouve immergée coté droit du réservoir et en principe vue
sa position au fond ,c'est elle qui "ramasse " toute les cochonneries qui se trouve au fond
et ''morfle '' à chaque fois, pour la contrôler son débit est le même que l'autre !
- BounceNouveau
Emploi : Chercheur
Lun 17 Aoû 2015, 16:36
Effectivement elle est de fevrier 2005, désolé si je me suis trompé j'ai mis les infos qu'on m'as donné.
Ok pour la pompe du reservoir je vais verifier sa pression.
Merci pour le schema, c'est le meme principe que sur audi donc je devrait m'en sortir lol
j'ai edit pour le type moteur 😉
- BounceNouveau
Emploi : Chercheur
Lun 17 Aoû 2015, 16:44
Pour info cette voiture a 81000 km donc tres peu roulé, donc elle doit avoir un max de depot dans le reservoir. si c'est bien la pompe je prendrai le temp de demonter et nettoyer le reservoir.
Lun 17 Aoû 2015, 18:02
Salut .Bounce a écrit:Pour info cette voiture a 81000 km donc tres peu roulé, donc elle doit avoir un max de dépôt dans le réservoir. si c'est bien la pompe je prendrai le temp de démonter et nettoyer le réservoir.
Merci d'avoir rectifié le titre du sujet , pour le type moteur c'est important .
PS : pour le débit de pompe enlève ton relais de pompe ,et shunte les pins 30 & 87
met le contact, sinon juste avec le contact ,la pompe s'arrête ,il te faut remettre le
contact et ainsi de suite !
Cdt JC
- BounceNouveau
Emploi : Chercheur
Mar 18 Aoû 2015, 12:34
BMW PASSION a écrit:
Salut .
Normal faut etre precis 😉
BMW PASSION a écrit: PS : pour le débit de pompe enlève ton relais de pompe ,et shunte les pins 30 & 87
contact et ainsi de suite.
Cdt JC
Merci pour l'info sinon j'aurai cherché pendant un moment lol.😂
Je regarde ca ce week end et vous tiens au courant. Merci pour votre aide 👍👌
- Contenu sponsorisé
- [ BMW E46 330D ] trop basse aprés remplacement ammortisseurs
- [ BMW e46 330d M57N an 2004 ] Problème de démarrage non systématique
- [ Ford Focus 1.8 tdci an 2009 ] P0087 Rampe d'injection/pression système - trop bas (Résolu)
- [ Peugeot 607 2.2 HDI ] Manque puissance Erreur P0193 Pression trop haute rampe d'injection (résolu)
- [ BMW E46 330D an 2004 ] defaut capteur vilebrequin et pression rampe d'injecteur
