- sloyNouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : employé
Niveau technique automobile : zero
[ Fiat grande punto 1.2 essence an 2010 ] quel est le nom de ce flexible ?
Lun 10 Aoû 2015, 16:32
bjr
un flexible (fleche rouge ), sur l’arrière du moteur , entrant dans le cache bougie etc ....
est devenu poreux et perd un peu d'essence, je crois qu il provient de la pompe a essence
quel est son nom ? durite pompe à essence ?
il y a t il urgence à le changer ?
vue d'ensemble :
vue d'ensemble :
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Fiat grande punto 1.2 essence an 2010 ] quel est le nom de ce flexible ?
Lun 10 Aoû 2015, 18:11
Le rouge je suppose, le soucis ne voyant pas d'ou il vient ni ou il va.
Tu peux mettre le doigt dessus et sentir le produit ? Je dirais que c'est de l'huile et surement le reniflard qui retourne au filtre a air.
Pourrais tu mettre dans le titre et le modèle de la voiture, comme précisé dans la charte du forum ( https://www.techniconnexion.com/t582-la-charte-du-forum-a-lire-obligatoirement )
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- sloyNouveau
Emploi : employé
Lun 10 Aoû 2015, 18:55
j'ai l impression que çà sent l 'essence !
voire les deux autres photos plus haut pour situer.
ou ce situe la pompe a essence sur cette voiture ?
Lun 10 Aoû 2015, 18:59
C'est possible que cela soit l'arrivée d'essence.
La pompe a essence a de forte chance d'être dans le réservoir, ou juste a coté.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- sloyNouveau
Emploi : employé
Lun 10 Aoû 2015, 19:15
chez fiat on m' a parler de joint de pompe a essence et durite craquelé, sans plus, ojourd hui je vois çà, voilà prquoi
- [ Fiat grande punto 1.2 essence an 2010 ] changement de pompe à eau ?
- [ Fiat Grandé Punto 1.9 jtd 130 an 2006 ] moteur préparé ?
- [ Fiat Grande Punto Cult 1.2 ess an 2010 ] bruit sourd dans la direction
- [ Fiat Grande Punto 1.2 essence an 2010 ] Quand remplacer la courroie de distribution ?
- [ fiat grande punto ] Capteur d'angle
