[ Mitsubishi express 2.0 essence an 1998 ] Problème ralenti Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
Mrik2750
Emploi : Salarié orange
[ Mitsubishi express 2.0 essence an 1998 ] Problème ralenti Empty [ Mitsubishi express 2.0 essence an 1998 ] Problème ralenti
Jeu 03 Sep 2015, 00:34
Bonjour ! Je possède un mitsubishi express 2.0l essence De 1998, depuis deux jours mon régime moteur a fortement baissé au point de caler mais aucun probleme en roulant . Pas de perte de puissance n'y augmentation de la consommation d essence. J'ai essayé de réajuster le régime moteur mais rien y fait. J'ai vérifié le fil a air , changer les bougies ainsi que les faisceau d'allumage toujours le même probleme. J'ai consulté un garage qui m'a indiqué que le probleme venait du carburateur. Le probleme c'est que je me trouve dans le desert en Australie et la prochaine ville ou je pourrais faire réparer ce probleme se trouve a plus de 1500km... Puis-je rouler jusqua destination sans endommager autre chose ??
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ Mitsubishi express 2.0 essence an 1998 ] Problème ralenti Empty Re: [ Mitsubishi express 2.0 essence an 1998 ] Problème ralenti
Jeu 03 Sep 2015, 09:00
Oui, car le pire truc qu'il puisse t'arrivé c'est de tombé en panne, oui je sais mais endommagé vraiment non. Si tu as une assistance en cas de panne, vas y.
Tu a essayé de réajusté le régime en jouant sur le cable d'accélérateur ? Tu as un starter manuel (avec une poignée a tiré dedans) ?
Jeu 03 Sep 2015, 09:44
:bienvenue:
Mrik2750
Bonjour Collègue,
Ayant eu le même souci que toi mais pas sur le même véhicule ( Peugeot 309 1.6L GR ) essence alimenter par un carburateur Solex 34/34-Z1 double-corps ... la cause était une prise d'air au niveau de la semelle en bakélite assez épaisse entre la tubulure d'admission et le pied du carburateur , il y avait deux joints 1 dessus / 1 dessous la semelle qui était HS après démontage du Carburateur et remplacement des joints tout est rentré dans l'ordre [ Mitsubishi express 2.0 essence an 1998 ] Problème ralenti Vroumvro
Astuce : J'ai trouvé la prise d'air en passant un pinceau imbibé d'essence tout autour de la semelle et au point de la prise d'air le moteur accélérait en aspirant l'essence du pinceau [ Mitsubishi express 2.0 essence an 1998 ] Problème ralenti Super14
A suivre ... [ Mitsubishi express 2.0 essence an 1998 ] Problème ralenti Forum03
bonnejournée.gif  en Australie
[ Mitsubishi express 2.0 essence an 1998 ] Problème ralenti 467447
[ Mitsubishi express 2.0 essence an 1998 ] Problème ralenti Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Mitsubishi express 2.0 essence an 1998 ] Problème ralenti 340936 [ Mitsubishi express 2.0 essence an 1998 ] Problème ralenti 695331 albatros
[ Mitsubishi express 2.0 essence an 1998 ] Problème ralenti Bmw K1200RS
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 03 Sep 2015, 09:46
[ Mitsubishi express 2.0 essence an 1998 ] Problème ralenti Forum65 Albatros
Oui ou en utilisant du nettoyant frein :) Mais faie attention a l'échappement.
Jeu 03 Sep 2015, 09:52
Poulpy 68 a écrit: [ Mitsubishi express 2.0 essence an 1998 ] Problème ralenti Forum65 Albatros
Bonjour Poulpy 68
Oui mais à l'époque n'ayant de Nettoyant Frein sous la main, j'ai utilisé l'astuce du pinceau imbibé d'essence ... oui faut faire gaffe de ne pas en mettre sur la tubulure d'échappement affraid
