- Jean29Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : Commence à avoir de l'expérience
[ Renault Megane 1.9 dti an 2002 ] Remplacement distribution
Jeu 03 Sep 2015, 13:32
Bonjour !
J'ai un petit soucis...
J'ai suivis mot pour mot ce tuto https://www.techniconnexion.com/t10475-renault-moteur-dti-echange-de-la-distribution-tuto , et j'ai eu quelques soucis au passage : en enlevant la courroie les deux poulies du haut moteur se sont décalées ( de presque un quart de tour)
Je les ai donc remis à la main, avec un pince large.
La poulie du vilo à aussi bougé d'une dent ou deux, donc je l'ai remise en place.
N'arrivant pas à acceder aux vis arrières du support de la pompe à injection, j'ai desseré et enlevé les tuyaux d'injection de gasoil (donc il y a eu de la fuite au passage...)
J'ai tout remonté, et je n'arrive pas à la faire démarrer ! Le moteur fait pas mal de bruit de crissement, la poire est vide (après chaque tentative de démarrage) etc. Quelqu'un aurait il un conceil ?
Merci bcp !
Merci bcp !
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Renault Megane 1.9 dti an 2002 ] Remplacement distribution
Jeu 03 Sep 2015, 13:45
Jean29
Par contre cela serait bien que tu te présente ainsi que ton véhicule en LISANT la CHARTE de ce forum
Kénavo Emberr
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Jeu 03 Sep 2015, 15:27
Jean29 a écrit:Bonjour !
Merci bcp !
J'aime pas beaucoup ton bruit de crissement, tu est sur d'avoir réaligné tous tes reperes et ta courroie accessoire est correctement remonté ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Jean29Nouveau
Emploi : Ingénieur
Jeu 03 Sep 2015, 15:39
@Albatros : Merci pour ton acceuil ! Je ferai attention a remplir tout ca ;) Mais il s'agit de la voiture de mon amie : c'est une megane break dti 1.9 de 2002.
Kenavo !
Kenavo !
- Jean29Nouveau
Emploi : Ingénieur
Jeu 03 Sep 2015, 15:50
@ Poulpy 68 :
Je pense que j'ai bien tout realigne (je vais demonter pour verifier tout ca...). Mais le crissement vient du centre du moteur (il bascule un peu en tournant...). La courroie d'accessoires est bien remontee a priori. Sinon j'ai peur d'avoir trop souleve le moteur... ca a un gros impact ?
Je me demandait si je n'avais pas un probleme d'ajustement de la pompe (dans l'avance...). Il ne faut pas reamorcer ou purger le circuit apres l'avoir demonte ?
Je vais redemonter pour verifier.
Je n'ai pas risque la casse moteur a votre avis ? J'espere que nn...
Merci en attendant !
Jeu 03 Sep 2015, 16:36
Le plus important c'est que tu est bien respecté les reperes, après le reste c'est plus acessoire.
Après ton experience indique bien le petit soucis, quand on fait ces repères soi même, c'est possible que l'arbre a cames soit en tension donc en retirant la courroie tout tourne. C'est sympa le tuto mais je dirais que c'est pas la meilleure technique, je vais mettre un panneau ATTENTION.
Si tu a bougé la pompe, oui tu peux avoir un petit soucis de démarrage effectivement, faudrait juste desserré un peu les vis de la pompe, et essayez de demarré en bougeant en même temps la pompe.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Jean29Nouveau
Emploi : Ingénieur
Jeu 03 Sep 2015, 18:15
Je n'ai pas touché à la pompe elle même, mais à son support : les trois vis à gauche et les trois autres à droite... Et j'avais également retiré les câbles qui transmettent le gasoil de la pompe vers le moteur... Et j'ai tourné la poulie pour la remettre sur son repert.
Il pourrait quand même avoir un problème côté pompe ?
Je vérifie le calage côté courroie des que je peux et je vous tiens au courant !
(D'ailleurs vous pensez que ce ne sera pas un problème trop gros ? J'ai peur pour les soupapes etc... Quand j'ai tourné le vilo a la main, il tournai mais j'avais tout de même un peu de mal, mais il n'y a pas eu de blocage total !)
Merci pour les réponses !
Jeu 03 Sep 2015, 18:59
Tu auras 4 points dur en tournant le moteur, correspondant aux compressions des 4 cylindres.C'est normal
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Jean29Nouveau
Emploi : Ingénieur
megane
Lun 07 Sep 2015, 20:16
Bonjour !
En attendant c'est bon j'ai résolu mon problème ! La poulie aac était décalé d'un cran : le moteur ne pouvait pas tourner. Je conseil à ceux qui veulent faire cette opération de faire tourner les poulies jusqu'à un point de repos avant d'enlever la courroie (mettre le trait de la poulie aac vers le haut par exemple).
Par contre j'ai un autre problème : j'entend un légers bruit au niveau du vilo, est ce normal ? De plus, j'ai beau arriver à démarrer , je trouve que la poire est toujours très vide, et perçoit des bulles dans le conduit du gasoil... Serait-ce en lien avec le fait que j'ai débranché les tuyaux lors de l'opération ? Dans ce cas il faut que je purge ou le soucis est ailleurs ? Du coups j'ai de la fumée qui sort du pot d'échappement au départ... D'ailleurs je trouve qu'elle manque un peu de pêche, je ne sais pas si c'est lier ou ça n'as pas avoir avec la tension de la courroie.
Sinon super tuto :) Merci !!
Lun 07 Sep 2015, 20:25
Contrairement a certaines idées recus, il y aura toujours des bulles d'air, car un reservoir n'est pas sous vide.
Si vraiment tu avais de vrais soucis de gazoil, tu aurais des acoups en accélération, difficulté a démarré, etc...
Je sais pas si vraiment une poire molle est un signe, car un moteur diesel tournant aspire le gazoil, donc la poire sera molle (Ceci est une reflexion personnelle, pas d'experience scientifique a été appliqué, donc c'est possible que je me trompes mais je crois pas trop.)
Tu as fait tourné ton moteur avec une dent de décalage sur l'AAC ? Si oui hum hum j'ai un peu peur. Sur les DTI la clavette qui bloque la poulie d'AAC a une certaine positon de l'AAC, sert de fusible en cas de rencontre soupape piston, donc est ce qu'elle est aura un peu bougé et tu serais pas calé a 100 % ?
Un bruit au niveau du vilo, un sifflement ? Un frottement ? Quand tu accèleres, il augmente en intensité ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- [ Renault megane 2 1.5 dci k9k an 2006 ] Remplacement distribution
- [ Renault Mégane Scénic 1.9 dti ] Remplacement distribution (résolu)
- [ renault megane 2 1.5 dci an 2002 ] probleme de distribution
- [ Renault Megane Break air 1.9 DCI an 2002 ] conseils entretien 2ième Distribution
- [mégane 1.6 16v an 01] remplacement distribution
