- Djami53Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : Coursier
Niveau technique automobile : Bep mva
[ bmw e46 320d M47 136 cv an 1999 ] Problème ne démarre plus (résolu)
Jeu 08 Oct 2015, 21:52
Bonjour juste pour vous dire un ras le bol je ne sais plus comment faire démarrer ce véhicule je perds la elle demarre au start pilote mais elle cale de suite de l'aide s'il vous plaît
Re: [ bmw e46 320d M47 136 cv an 1999 ] Problème ne démarre plus (résolu)
Ven 09 Oct 2015, 06:32
Peux-tu nous expliquer comment est arrivée la panne ?
- Djami53Nouveau
Emploi : Coursier
Ven 09 Oct 2015, 07:36
Bonjour merci déjà pour votre aide je l'ai récupéré via un plateau et le monsieur m'a dit qu'elle avait déjà une perte de puissance et suite à un collier durite vanne egr qui a sauté en roulant elle s'est emballé et s'est arrêté depuis impossible de la démarrer voilà merci
- Djami53Nouveau
Emploi : Coursier
Ven 09 Oct 2015, 08:34
Elle demarre au start pilote mais elle cale merci
Sam 10 Oct 2015, 07:38
Le moteur s'est emballé ??? ça ne sent pas bon ....
Quand le moteur tourne au start pilote, il tourne sans bruit anormal ?
- Nombre de messages : 20416
Sam 10 Oct 2015, 08:30
Salut !Djami53 a écrit:Bonjour merci déjà pour votre aide je l'ai récupéré via un plateau et le monsieur m'a dit qu'elle avait déjà une perte de puissance et suite à un collier durite vanne egr qui a sauté en roulant elle s'est emballé et s'est arrêté depuis impossible de la démarrer voilà merci
Je suppose que cette 320d moteur M47 doit être trés kilométré quelle est équipé
le pompe bosch VP44 bien connue par ses pannes sur les moteurs équipés de cette
pompe de "mer....." !
Regarde le dessin dessous ,en desserrant un des raccord d'injecteur avec plusieurs coup
de démarreur ,le gasoil doit gicler fort ,si ce n'est pas le cas la pompe est HS .
Voila à voir
- Djami53Nouveau
Emploi : Coursier
Sam 10 Oct 2015, 21:20
Je vais regarder ça je vous remercie beaucoup je vous tiens au courant merci encore
- Djami53Nouveau
Emploi : Coursier
Lun 12 Oct 2015, 22:15
Re concernant la bmw320d le gazole sort correctement des raccords pompe injection passage diag quelques electrovann dysfonctionne et enfin mauvais calage pompe injection la elle est chez un pro spécialiste bmw voilà j'attends de ces nouvelles et je vous redi cordialement merci à tous
Mar 13 Oct 2015, 09:35
Salut .Djami53 a écrit:Re concernant la bmw320d le gazole sort correctement des raccords pompe injection passage diag quelques electrovann dysfonctionne et enfin mauvais calage pompe injection la elle est chez un pro spécialiste bmw voilà j'attends de ces nouvelles et je vous redi cordialement merci à tous
C'est bien tu a pris le problème par le bon bout ,la mettre chez un Pro du diesel ,car
ces pompes c'est une vrais sinécure ,ça peut être le transistor du driver ,une électrovanne.
Pour le calage ,eux les "spécialistes " font un pré-calage dans leur atelier avec blocage d'une
vis sur le coté de la pompe de façon qu'après ,il n'y a plus qu'à enfiler la pompe sur le moteur
purger le gasoil et ça tourne !
Voila merci de nous tenir au courant de la suite
- Djami53Nouveau
Emploi : Coursier
Mar 13 Oct 2015, 14:22
Pas de soucis pour la suite merci encore pour votre aide
Mer 14 Oct 2015, 08:00
REDjami53 a écrit:Pas de soucis pour la suite merci encore pour votre aide
En espérant que la facture soit pas trop élevé ,à la fin de la course !
- Djami53Nouveau
Emploi : Coursier
Jeu 15 Oct 2015, 21:23
Re calage de la pompe à injection chaîne de distribution tendu et un injecteur changer elle redemarre et la facture 600 eur ça pique voilà merci à tous et au gens qui ont fait ce site
Jeu 15 Oct 2015, 22:51
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16624-m47-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ BMW E46 320d M47 an 1999 ] Ne demarre plus (résolu)
- [ BMW E46 320D M47 an 1999 ] problème précatalyseur d'échapement (résolu)
- [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] Problème bruit de claquement (résolu)
- [ BMW E46 320d an 1999 ] Problème ventilateur et clim (résolu)
- [ BMW E46 320d an 1999 ] Problème d'essuie glace ( résolu )
