[ Renault velsatis 2.2 dci 150 an 2003 ] Voyant défaillance injection  Techni10
Le Deal du moment :
599 €
greg085
Emploi : Charpentier
Niveau technique automobile : Mécanicien amateur
[ Renault velsatis 2.2 dci 150 an 2003 ] Voyant défaillance injection  Empty [ Renault velsatis 2.2 dci 150 an 2003 ] Voyant défaillance injection
Sam 07 Nov 2015, 06:09
Bonjour après une petite présentation je me permet de poster se poste car j ai un gros soucis avec la velsatis  voici
J ai acheter une velsatis en panne pour la refaire
J ai donc changer
Le chra du turbo
Les injecteur
Le boitier papillon
Le carter cache culbuteur
Mai toujours un soucis
Quand je demarre  ,nickel , des que je part et que j ateint les 70km/h elle se met en dégrader et voyant défaillance injection
À partir de la plu de puissance
Je. Les passer au diag , et il me ressort une erreur. Qui et
Circuit d air admission, manque d air dans le circuit d admission
J ai contrôler l échangeur pas de fuite les durite , nickel
Est ce que sa pourrai venir du capteur de suralimentation ou du débit mètre , car je c'est qui provienne d un 1.9 dci
Turbo mal régler se qui enverrai moins d air au moteur ?
Si vous pouviez m aidai ,car je c'est plu trop
Merci d avance
greg085
[ Renault velsatis 2.2 dci 150 an 2003 ] Voyant défaillance injection  Empty Re: [ Renault velsatis 2.2 dci 150 an 2003 ] Voyant défaillance injection
Sam 07 Nov 2015, 06:10
Ha j aller oublier , la voiture c'est une velsatis 2.2 dci 150 de 2003 en boite manuelle
staone
staone
Masculin Nombre de messages : 112
Emploi : conducteur routier
Sam 30 Jan 2016, 13:49
bonjour greg085,
il faut que tu contrôles le circuit de dépression.
il faut regarder si le bloc du conduit d'admission ne soit pas fissuré.
cordialement.
LAGUNA III 2.0 DCI initiale 12/2007
moteur: M9R802
LAGUNA III 2.0 DCI COUPE 03/2011
moteur: M9R744
