- Claus CyrilNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : mecanicien
[ Renault Master II 2.5 dci G9T 750 ] Ne demarre plus
Lun 09 Nov 2015, 22:42
Voila bonjour a tous je vous résume mon problème, j'ai une master II avec un soucie de démarrage et je comprend plus rien . j'avais un soucie en roulant le vehicule en charge calais , et apres le controle des injecteurs ,j'ai éte obliger de les remplacer car trop de retour, le vehicule ensuite demarrais , j'ai decide de faire un essai routier a apres 1.5 klm j'ai mis une forte acceleration et la toujours le meme probleme avec un manque de puissance , il cale a l'outil diagnostique (chute de pression dans la rampe) je redemarre et repart , je fait un grand tours , 10 minute plus tard je m'arrete a un stop puis repart le camion retrouve sa peche et cale , je relance et recale , donc je reviens tranquille chez moi s'en accelere trop fort .
Je le coupe pendant environ 5 minute , je veux le redemarre et fini impossible , controle avec outil diag (regime moteur (ok)
pression carburant 9 bar au lieu de 300 bar (bizarre) je controle le regulateur RAS j'essai avec un autre toujours rien .
a savoir filtre a gasoil neuf , 4 injecteur neuf et reprogramme , poire amorcage (ok) reserve 1/4 de gasoil
Je seche , j'aurais aimez savoir si je peux effectuer un teste de la pompe a injection, et si c'est possible que la pompe casse comme sa subitement
merci d'avance
merci d'avance
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Renault Master II 2.5 dci G9T 750 ] Ne demarre plus
Mer 11 Nov 2015, 22:16
Et le capteur de pression ?
Tu as controlé le régulateur comment ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- [ Renault Master 2,5 dci G9u an 2007 ] ne démarre pas
- [ Renault master 120 DCI an 2003 ] Moteur ne démarre pas
- [ Renault master T 35d an 1988 ] moteur ne demarre plus
- [ Renault MASTER II 2.5 dci 120 an 2002 ] ne démarre plus (résolu)
- [ Renault Master 2.5 l diesel an 2007 ] bruit dans le moteur après l'arrêt (résolu)
