[ Porsche 924 2.0 essence an 1981 ] Problème de ralenti ?
5 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- Nombre de messages : 20416
Re: [ Porsche 924 2.0 essence an 1981 ] Problème de ralenti ?
Dim 22 Nov 2015, 16:37
ATTENTION RISQUE FUITE D'ESSENCE
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Dim 22 Nov 2015, 16:40
Adri924 a écrit:Ok je vois ce que tu veux dire.
Actuellement la clé allen reste dans le moteur car, allez savoir pourquoi, elle est assez récalcitrante à ressortir ..
J'ai supposé que plutôt que de devoir jouer pendant de longues minutes pour essayer de la sortir à chaque réglage, il était plus judicieux de la laisser jusqu'à ce que le réglage soit bon .. C'était une mauvaise idée ^^
Effectivement, avec la clé, le plateau sonde est moins libre de ses mouvement. Ne serait ce que le poids de la clé a une incidence sur l'ensemble mobile du plateau, d'où un petit coups d'accélérateur de temps en temps pendant les phases de réglages pour permettre aux levier, cames et autre piston de se remettre naturellement en place. Ne pas oublier qu'en ordre de marche, le déplacement de ceci n'est dû qu'à une quantité d'air qui déplace le plateau sonde !
Adri924 a écrit:Je ne sais pas si c'est un signe de pièce abimée ou si c'est son fonctionnement naturel, mais lorsque la clé allen est dans la vis de réglage, en appliquant de la pression on la sent s'enfoncer jusqu'à venir faire contact sur autre chose. ( à noter que lorsque cette pression est faite, le moteur à tendance à mieux démarrer ).
Heureusement que je dis pas de pression!
C'est normal cette tendance. Le fait que tes bougies se noient est que tu es trop riche. En appuyant sur ta clé allen, tu libères la pression effectuée sur le piston de commande de distribution d'essence donc tu amènes moins d'essence, et parallèlement à ça tu arrives à faire admettre plus d'air donc tu remédies à tes soucis de manière artisanale. Mais le gros revers de la médaille est que tu forces sur le ressort butée de ton plateau sonde et que tu décales son réglages initial, donc à proscrire.
La solution est de desserrer la vis, je pense un tour dans un premier temps puis quart de tour par quart de tour jusqu'à trouver un point de démarrage satisfaisant.
Garde la voiture accélérée, on s'occupera de ça plus tard avec la vis de ralentit. A défaut, tu peux tendre le cable d'accelerateur le manière à ouvrir le papillon légerementAdri924 a écrit:Le problème est que la voiture ne tient pas du tout le ralenti.. Et c'est ce que j'aimerais pouvoir réaliser, même en tournant mal, pour essayer de commencer à le régler. Mais le moteur ne tient pas une seconde sans coup d'accélérateur
Dim 22 Nov 2015, 16:52
Bleualpine
Tu te rappelle aussi qu'il faut déposé le soufflet en caoutchouc moteur venant de tourner ,
*régler le papillon circulaire" P " fixé avec par une vis centrale pour qu'il se trouve en face
de la première arrête du cône du distributeur ( voir dessin ),trop bas le moteur cale ,trop haut
le ralenti est trop élevé avec ( auto-allumage) à l'arrêt du moteur !
A voir
PS:* le réglage se fait en pliant le ressort ou repose le levier du plateau
A voir
Dim 22 Nov 2015, 18:39
POUR INFORMATION
Réglage impératif de la hauteur du papillon de plateau sonde.
- Adri924Nouveau
Emploi : Traducteur Anglais Français
Niveau technique automobile : Minime ^^
Dim 22 Nov 2015, 18:44
Me revoilà ! Désolé de vous avoir laissé en plan après tout ces conseils mais comme la voiture semblait conciliante aujourd'hui, j'ai sauté sur l'occasion..
Et peut-être pas pour rien car je pense que j'ai ( presque ) réussi à la re-régler !
J'ai pas mal souffert pour trouver un mélange qui ne faisait pas s'étouffer le moteur.
Note " amusante " : quand j'ai trouvé le dit mélange, la voiture était de nouveau à 1800-2000 tours, exactement comme elle tournait avant que mon père ne la dérègle.
Je dis que j'ai " presque " réussi à la re-régler car je n'arrive pas à atteindre les 900 tours stable .. En dessous de 1200 mes réglages ne sont plus bons et la voiture a du mal.
J'ai préféré m'arrêter pour ce soir car déjà il fait noir, il fait froid, mais surtout le voyant d'huile et de liquide de frein restaient allumés et s'éteignaient quand je mettais des gaz ..
Avez-vous des idées sur ce qui peut causer cela ?
Encore un grand merci pour vos conseils et votre temps !
Dim 22 Nov 2015, 18:53
Ben je l'explique plus haut ,procéder au réglage de hauteur du plateau avec
dessin à l'appui , quand le plateau repose bien ,il faut que le papillon se trouve
pile poil au niveau de la première "arrête du cône " ,ceci en faisant faire une rotation
sur la butée ressort sur lequel il repose ,ce réglage sur Jetronic est le passage obligé
il faut bien relire les messages précédents ,avant de reposer des question !!
A +
A +
- Adri924Nouveau
Dim 22 Nov 2015, 19:13
Pour ce qui est du voyant d'huile et de liquide de frein qui s'éteignent quand on met des gaz, vous avez des idées de ce qui peut causer ça ?
Modération : veuillez traiter un seul sujet à la foi ,sinon déposer un autre sujet !
- Adri924Nouveau
Dim 22 Nov 2015, 20:36
BMW PASSION a écrit:RE
A +
Est-ce qu'une légende listant à quoi correspondent les différents chiffres pourrait être ajoutée aux dessins ?
Je les comprends autant qu'un grand père à qui j'expliquerais comment compiler une base de données informatique en termes techniques sans jamais avoir vu un ordinateur de sa vie ..
Dim 22 Nov 2015, 21:25
Ben oui c'est bien la problème , quand on commence à mettre les mains pour vouloir effectuer certaines réparation sur ce type de voitures avec moteur Audi équipé de l'injection du type
K. Jetronic ,je crois qu'il faut déjà avoir plus qu'un minimum de connaissances mécanique pour
pouvoir comprendre ce que nous les "Techniciens" qui sommes formés pour réparer ce type de
voitures nous essayons bénévolement de notre mieux de vous expliquer , mais il faut aussi considérer que nous ne sommes pas la non plus des '' Instructeurs "pour vous enseigner les basiques de le mécanique que vous ne possédez pas !
Donc désolé mais c'est à vous dévaluer votre niveau de connaissances en mécanique ,et de
savoir dans ce cas présent ou est le point de non retour au niveau de cette réparation !
Emploi : commercial
Dim 22 Nov 2015, 21:28
BMW PASSION a écrit:Bleualpine
A voir
oui je me souviens bien du réglage de position de base du plateau sonde.
Adri924 a écrit:Me revoilà ! Désolé de vous avoir laissé en plan après tout ces conseils mais comme la voiture semblait conciliante aujourd'hui, j'ai sauté sur l'occasion..
Bon c'est déjà en meilleure voie, on a progressé. On va pouvoir s'attaquer au problème réel et maintenant et fignoler la chose mais comme dit BMW Passion un sujet à la fois sinon on va partir en live au risque de créée des incompréhensions ou de passer à coté de choses importantes, sans oublier que ce suje plus tard pourra servir à d'autres.
Maintenant, il va falloir vérifir la fameuse hauteur de plateau sonde vu qu'il y a eu à un moment donné pression via la clé allen sur son levier donc par conséquence sur son ressort de butée.
Il va aussi falloir nous donner le retour sur le démarrage à froid et à chaud.
Emploi : commercial
Dim 22 Nov 2015, 21:36
Pour être très honnête mais moins catégorique que BMW Passion ça servirait peu. Essentiellement, dans notre cas, la vis de richesse est fléchée en gros, la vise de ralentit c'est la 8
- Adri924Nouveau
Dim 22 Nov 2015, 21:52
Pour être sur d'avoir bien compris avant d'agir :
Je dois retirer l'espèce de collecteur d'air qui se trouve au dessus du plateau-doseur, et de la voir la hauteur du dit plateau.
Ce que je ne suis pas sur de comprendre, c'est le niveau de l'arête auquel on doit placer le plateau. Est-ce que c'est quelque chose d'évident à voir quand on a retiré la gaine en plastique au dessus du plateau ?
Emploi : commercial
Dim 22 Nov 2015, 21:58
tu as tout compris. L'arête du corps de doseur est largement visible, il suffit juste que le plateau soit en vis à vis de celle-ci
- Adri924Nouveau
Dim 22 Nov 2015, 22:06
Et de la je peux juste soulever le plateau par sa vis centrale pour accéder au ressort butée qui se trouve en dessous ?
Pour le réglage du ressort en question, BMW passion a parlé d'une rotation à lui faire faire et ensuite en le pliant ?
Une méthode à privilégier dans les deux ?
( cintrer le ressort de butée )
Dim 22 Nov 2015, 22:14
K.JETRONIC AUDI et GOLF GTI
RTA limite exploitable dune ancienne Golf GTI lire en haut à gauche
le réglage du plateau du débitmètre d'air !
PS:Plateau trop haut ralenti trop élevé "auto allumage" en coupant contact .
trop bas mauvais démarrage ralenti cale instable .
Lun 23 Nov 2015, 12:27
_Pour information tableau de recherche des Pannes du K. Jetronic .
- Adri924Nouveau
Lun 23 Nov 2015, 14:59
BMW PASSION a écrit:_Pour information tableau de recherche des Pannes du K. Jetronic .
Si je lis bien le tableau, la butée de plateau-sonde trop basse correspond aux problèmes : le moteur ne démarre pas à froid, ne démarre pas à chaud, démarre difficilement à froid, démarre difficilement à chaud ? Si je lis bien le tableau c'est une bonne chose car elle ne semble présenter aucun des ces 4 problèmes. C'est déjà ça
Lun 23 Nov 2015, 15:13
REAdri924 a écrit:BMW PASSION a écrit:_Pour information tableau de recherche des Pannes du K. Jetronic .
Attention ce tableau n'est pas non plus la "bible " de tous les incidents ,c'est plus
pour attirer l'attention sur les plus courant ,exemple on ne parles pas du plateau
trop haut qui comme je l'ai déjà signalé , a des incidences sur un ralenti trop élevé
difficile à faire redescendre ,une fois que l'on est sur du bon réglage du plateau ,après
il suffit de jongler avec la vis de Co/2 et celle du régime Tours/min ,il est conseillé
pour avoir un réglage aux normes pollution d'utiliser un contrôleur de Co/2 à la sortie
des gaz d'échappement
Sam 28 Nov 2015, 11:25
HELLO !
Alors cette 924 elle tourne comme une horloge ou pas ?
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Sam 28 Nov 2015, 18:41
Donc ta voiture doit tourné comme :
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Sam 28 Nov 2015, 20:39
Bonsoir !Poulpy 68 a écrit:Donc ta voiture doit tourné comme :
Oui mais pour le moment j'ai l'impression elle a du y tourner mais ,
" Une fois seulement " !
Mdr
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [résolu][ Porsche 964 Carrera II Cab. an 1992 ] Problème de ralenti
- [ Porsche 996 3.4 ] problème de fuel trim
- [ porsche Boxster 2.5 an 1998 ] probleme autoradio pcm 1
- [ Porsche 924 s ] problème avec la lunette arrière ( Abandonné )
- [ Porsche Boxster 987 2,7 ess an 2006 ] Problème de condensseur de clim hs
