- aliezNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : technicien
[ Fiat punto 1.2 ess an 2007 ] chute de l'aiguille du température et apparition du signal moteur
Jeu 03 Déc 2015, 10:39
voiture concernée : Fiat Punto 2007 - Essence 1.2 8V 60 CV E3 Active
Kilométrage: 185000
Détail du problème: chute de l'aiguille du température et apparition du signal moteur ( signal jaune orangé)et ventilateur commence à tourner sans arrêt.
Quand: juste quand l’aiguille s’approche vers le minimum, a un certain niveau bas du température et ceci en hiver et en autoroute ou en un long trajet continu.
pourtant: en ville jamais manifesté cet phénomène température normal et pas de problème et échauffement du moteur se fait d'une manière normal.
j'ai changé le mano !!!!! mais toujours le problème persiste
votre aide SVP
Kilométrage: 185000
votre aide SVP
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Fiat punto 1.2 ess an 2007 ] chute de l'aiguille du température et apparition du signal moteur
Jeu 03 Déc 2015, 20:09
Soit tu a une bulle d'air dans le circuit d'eau ou ta sonde de témpérature qui délire.
Tu as changé le mano, donc celui au tableau de bord ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- [ Fiat punto s 55 an 1999 ] élévation de température moteur
- [ Fiat Grande Punto 1.3 multijet an 2007 ] Problème arrêt moteur intempestif
- [Fiat Punto Opera 98] Probleme température
- [ FIAT PUNTO 1,9 JTD an 2000 ] sonde de température eau
- [ FIAT Punto 60 sx an 1996 ] Problème de température qui monte en flèche
