- popeye25Nouveau
- Nombre de messages : 40
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : correct
[ Peugeot partner 2.0 hdi ] problème démarrage à froid
Lun 14 Déc 2015, 08:14
j'ai un problème sur mon partner il a du mal de démarrer à froid on quand on le laisse quelques heures sans tourner comme si il n'y avait plus de batterie alors que je viens de la changer
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Peugeot partner 2.0 hdi ] problème démarrage à froid
Lun 14 Déc 2015, 13:05
Bonjour popeye25
1 - as tu bien remis la batterie préconisé par Peugeot = 12 V /60 AH / 540 A
2 - Vérifie si un plafonnier ne reste pas allumé quand tu quitte ton Partner surtout un des deux à l'arrière ce qui serait la cause d'une " fuite " de courant donc décharge de la batterie à l'arrêt
A suivre ...
A suivre ...
- popeye25Nouveau
Emploi : ouvrier
Lun 14 Déc 2015, 13:33
Bonjour oui c'est bien une 60 et 540 et j'ai déjà coupé les plafonnier
- albatrosTech-modo
Lun 14 Déc 2015, 15:27
popeye25 a écrit:Bonjour oui c'est bien une 60 et 540 et j'ai déjà coupé les plafonnier
OK et comment se comporte le démarreur, il tourne lentement ou normalement en tournant la clé de contact
- popeye25Nouveau
Emploi : ouvrier
Mar 15 Déc 2015, 08:49
Il me semble tourner lentement
- albatrosTech-modo
Mar 15 Déc 2015, 10:47
popeye25 a écrit:Il me semble tourner lentement
Bon la batterie est bonne puisque elle est neuve par contre as tu contrôlé ton alternateur
Un test à faire lorsque tu ouvres ton Partner le matin, les plafonniers sont ils faible en éclairage et/ou avant de démarrer tu actionnes des accessoires énergivores genre ( phares, dégivrage arrière ) et essaie de démarrer pour voir la réaction du démarreur
- popeye25Nouveau
Emploi : ouvrier
Mar 15 Déc 2015, 11:00
J'ai testé le démarreur j'ai démarré le véhicule et j'ai débranché la batterie aucune perte
- albatrosTech-modo
Mar 15 Déc 2015, 12:10
popeye25 a écrit:J'ai testé le démarreur j'ai démarré le véhicule et j'ai débranché la batterie aucune perte
OK ... as tu tester l'alternateur de cette manière voir la vidéo :
A suivre ...
- popeye25Nouveau
Emploi : ouvrier
Mar 15 Déc 2015, 12:13
Non mais je pense que si c'était l'alternateur je ne pourrais plus démarrer depuis le temps que sa dur en sachant qu'il a déjà été changé
- albatrosTech-modo
Mar 15 Déc 2015, 12:41
popeye25 a écrit:Non mais je pense que si c'était l'alternateur je ne pourrais plus démarrer depuis le temps que sa dur en sachant qu'il a déjà été changé
OK ... bon alors, elle démarre à froid ou pas après ces vérifications
Car j'ai un aussi Partner 2.0 L / HDI / 90 cv de 2002 , le matin à froid chez moi dans l'Yonne (89) , je débraye toujours avant de démarrer , le voyant de préchauffage s'allume 1 Seconde par temps froid c'est normal et puis un c'est un HDI donc normalement pas de préchauffage sauf en dessous de 0° ... ma batterie à quatre ans elle démarre avec un coup de démarreur d'environ 2 à 3 Secondes sinon je coupe le contact et coup de contact 10 Secondes plus tard et ça roule
A suivre ...
- popeye25Nouveau
Emploi : ouvrier
Mar 15 Déc 2015, 15:07
Il démarre toujours mais faible comme si la batterie est à plat même dans garage à 17 degré
- albatrosTech-modo
Mar 15 Déc 2015, 15:36
popeye25 a écrit:Il démarre toujours mais faible comme si la batterie est à plat même dans garage à 17 degré
As tu fait les tests que je t'ai décrit ce matin ... de répondre à mes questions sinon comment veux tu que l'on trouve la cause de ton problème
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Mar 15 Déc 2015, 17:37
Contrôle le tension de le courroie et son état.
- popeye25Nouveau
Emploi : ouvrier
Mar 15 Déc 2015, 18:19
La je n'ai pas eu le temps de faire les contrôles je suis au taf je verrai demain matin
- popeye25Nouveau
Emploi : ouvrier
Mer 16 Déc 2015, 12:58
Bonjour ça y est j'ai fait les tests comme sur la video tout est nickel
- albatrosTech-modo
Mer 16 Déc 2015, 13:27
popeye25 a écrit:Bonjour ça y est j'ai fait les tests comme sur la video tout est nickel
Super alors comment le Partner a démarré ce matin
- popeye25Nouveau
Emploi : ouvrier
Mer 16 Déc 2015, 13:28
Difficilement comme d'habitude
- [ Peugeot Partner 1.6 HDI an 2007 ] difficultés de dèmarrage a froid,a chaud ,été,hiver
- [ Peugeot partner 1.9d an 2000 ] probleme moteur tourne pas rond surtout a froid et fume
- [ Peugeot Partner an 1997 ] Problème démarrage
- [ PEUGEOT PARTNER 2.0 HDI 90 an 2005 ] Problème démarrage
- [ Peugeot PARTNER 2.0 HDI an 2005 ] probleme démarrage
