- renovetoutNouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : conducteur d'engin
[ Renault Master TPMR 2,5 DCI 120 CV an 2008 ] voyant pre chauffage + serv allumé (résolu)
Sam 20 Fév 2016, 20:04
Bonjour, a tous j'ai un Renault Master 2,5 DCI 120 CV an 2008 / 180000 kms le voyant pré chauffage + serv se sont allumés, j'ai un pc et wow erreur trouvé DF107 (mémoire calculateur) et P062F (eeprom), après le diag impossible de supprimer les défauts le camion fonctionne parfaitement, une idée ?
merci par avance
Cordialement
merci par avance
Cordialement
- renovetoutNouveau
Re: [ Renault Master TPMR 2,5 DCI 120 CV an 2008 ] voyant pre chauffage + serv allumé (résolu)
Mar 23 Fév 2016, 20:10
Problème résolu après remplacement du contacteur de la pédale de frein
- Ti pierNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Sans
Lun 17 Oct 2016, 13:17
Bonjour a tous. J ai un soucis sur mon t35d mon robinet de chauffage est décédé et n arrive pas à en trouver un autre pourriez-vous m aider? Mon modèle est de 84
- Contenu sponsorisé
- [ Renault laguna 2 1.8 16v ] Problème voyant abs, esp et serv allumé
- [ RENAULT CLIO II 1.5 DCI an 2001 ] voyant serv, préchauffage allumé constamment.
- [ Renault Laguna II 1.9 dci 120 an 2002 ] Voyant SERV et voyant ESP allumés (résolu)
- [ renault master T35D 2,5l an 1992 ] problème ventilateur de chauffage ne s'allume pas
- [ Renault Master DCI 100 an 2003 ] voyant défaut préchauffage s'allume
