[laguna 2.2 d 1996] problème de chauffe. Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
HCK
[laguna 2.2 d 1996] problème de chauffe. Empty [laguna 2.2 d 1996] problème de chauffe.
Lun 14 Aoû 2006, 19:43
j ai un problème sur ma voiture ( laguna 2.2 d 1996)
elle se met à chauffer uniquement en monté??
sur le plat pas de problème
plus sa monte plus sa chauffe
j ai verifier si il n'y avait pas une fuite pas de probème , pas de pression aussi.
voila
merci de me donner un coup de main
salutation hck
[laguna 2.2 d 1996] problème de chauffe. Empty Re: [laguna 2.2 d 1996] problème de chauffe.
Lun 14 Aoû 2006, 20:14
Il faut vérifier si la pompe à eau fonctionne correctement.
Sur le vase à expension, il y a un petit tuyau, il faut le démonter pour voir si moteur tournant, le liquide sort.
Est-ce que la voiture chauffe dans les bouchons ?
HCK
Lun 14 Aoû 2006, 20:28
merci je vais voir sa
