[ Ford Transit 2.0 DI an 2000 ] Problème klaxon et fermeture centralisée Techni10
Le Deal du moment :
599 €
RII
Emploi : MONITEUR SPORTIF
[ Ford Transit 2.0 DI an 2000 ] Problème klaxon et fermeture centralisée Empty [ Ford Transit 2.0 DI an 2000 ] Problème klaxon et fermeture centralisée
Jeu 17 Mar 2016, 16:36
bonjour à tous,
je recherche la RTA du ford transit 2000 Traction 2.0 TDdi Fourgon 75cv 300MS, ref moteur 1C1Q.
Et spécifiquement les schémas et tableaux correspondant au relais et fusibles, j'ai un soucis de klaxonne et fermeture centralisée.
Le site RTA m'annonce que la revue n'existe plus.
Par avance, merci.
RII
[ Ford Transit 2.0 DI an 2000 ] Problème klaxon et fermeture centralisée Empty (ford transit 2000 Traction 2.0 TDdi an 2001) Problème klaxon
Jeu 17 Mar 2016, 16:55
bonjour à tous,
Et spécifiquement les schémas et tableaux correspondant au relais et fusibles, j'ai un soucis de klaxon.
Le klaxon sonne, lorsqu'il est branché en direct, je pense à un problème de relais.
Mais lequel?
(Le site RTA m'annonce que la revue n'existe plus.)
Par avance, merci.
[ Ford Transit 2.0 DI an 2000 ] Problème klaxon et fermeture centralisée Empty Re: [ Ford Transit 2.0 DI an 2000 ] Problème klaxon et fermeture centralisée
Sam 19 Mar 2016, 06:19
Voilà les schémas électriques :
Fichiers joints
[ Ford Transit 2.0 DI an 2000 ] Problème klaxon et fermeture centralisée Attachment
schéma fermeture centralisée.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(168 Ko) Téléchargé 14 fois
schéma klaxon.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(102 Ko) Téléchargé 12 fois
RII
Sam 19 Mar 2016, 10:24
Bonjour, merci pour cette réponse.
J'avais vu ce schéma sur une autre discussion de ce site.
Mais ce que je cherche, c'est le tableau des emplacements des relais et fusibles, et leurs correspondances.
J'ai voulu tester les relais un par un,
mais j'ai l'impression qu'il me manque deux mains,
ou les outils qui vont bien.
Bref, est ce que quelqu'un à ça dans son stock de données?
Je patiente...
Sam 19 Mar 2016, 22:05
Voila les boites à fusibles et les correspondances :
Fichiers joints
boite a fusible planche de bord.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(25 Ko) Téléchargé 12 fois
boite a fusible compartiment moteur.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(36 Ko) Téléchargé 11 fois
RII
Sam 19 Mar 2016, 22:13
Merci à toi pour les schémas.
Je vérifierais demain matin et vous tiens informé.
Pervenche n'aime pas ce message
