[ Renault clio 1.4 an 1996 ] Moteur broute et problème de démarrage Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
j.j.n97470
j.j.n97470
Emploi : agent
[ Renault clio 1.4 an 1996 ] Moteur broute et problème de démarrage Empty [ Renault clio 1.4 an 1996 ] Moteur broute et problème de démarrage
Sam 02 Avr 2016, 16:35
bonjour a tous  voila le problème
j ai ce modèle de clio  qui est sur ma carte grise  année 1996
model  essence   je pense que  c un  1.4 en f 2 sur carte grise c  écris j' éspere que  c  biens sa et 5 chevaux
donc depuis deux jour  elle broute difficile  de  démarrer et elle avance plus  ni  1 er ni second sauf si je suis lancer j arrive encor a rouler on dit qu elle tourne sur 3 cylindre
et qu il fallait changer  de  bobine ce que j ai fait mais c  tj pareil j ai mis des bougie neuf  et la  tj pareil au fils avec les  bougie j ai le courant sur les électrode qui arrive
donc  je pense que les  files sont correct qui peut  me dire quoi faire d autre comme  teste on me dit encor que les joints  de  soupape peut-étre abimé est  ce  possible
   j attend  vos postes pour en savoir plus
[ Renault clio 1.4 an 1996 ] Moteur broute et problème de démarrage Empty Re: [ Renault clio 1.4 an 1996 ] Moteur broute et problème de démarrage
Dim 03 Avr 2016, 08:37
C'est possible mais il avant faut être certains de tout le système d'allumage.
Les fils de bougies sont en bon état ?
j.j.n97470
j.j.n97470
Emploi : agent
Lun 04 Avr 2016, 03:36
apparement les files ont l air d etre correct pour infos j ai grosse odeur d essence qui se leve quand on arrive a la faire demarre v voir au niveau filtre a essence et injecteurs je c pas si c utile ou pas !!!
j.j.n97470
j.j.n97470
Emploi : agent
[ Renault clio 1.4 an 1996 ] Moteur broute et problème de démarrage Empty foto du moteur
Lun 04 Avr 2016, 05:18
faudrais t il que je poste une foto du moteur pour vs faire une idee du model
