[ Ford Tourneo connect 1.8 TDCI 90 an 2005 ] démarre mal Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
tourneo33
Emploi : Agent de maitrise
[ Ford Tourneo connect 1.8 TDCI 90 an 2005 ] démarre mal Empty [ Ford Tourneo connect 1.8 TDCI 90 an 2005 ] démarre mal
Mar 05 Avr 2016, 08:58
Bonjour a tous,
Depuis quelques temps mon Tourneo connect démarre mal a froid, le moteur tourne normalement mais long a démarrer, a chaud c'est mieux.
J'ai changé bougie préchauffage, batterie, filtre a gas-oil.
Dés fois aussi en roulant le moteur ce coupe, perte de puissance, je met un tour de clé en tout rentre dans l'ordre (aucun voyants allumés )
Merci d'avance pour votre aide.
[ Ford Tourneo connect 1.8 TDCI 90 an 2005 ] démarre mal Empty Re: [ Ford Tourneo connect 1.8 TDCI 90 an 2005 ] démarre mal
Mar 05 Avr 2016, 10:17
:bienvenue:
tourneo33
Vu les symptômes décrits, le souci doit venir du capteur PMH :
CAPTEUR DE VILEBREQUIN PMH: (Générateur d'impulsion )
- Micro coupures ( la monté du regime est saccadé )
- Ratés moteur en roulant principalement moteur chaud
- Coupures moteur plus longues même en roulant
- Démarrages difficiles
- Perte de puissance
- Quand il est totalement hs , la voiture ne démarre plus ( si on le débranche , elle redémarre difficilement !
A suivre  ...  [ Ford Tourneo connect 1.8 TDCI 90 an 2005 ] démarre mal Forum03
[ Ford Tourneo connect 1.8 TDCI 90 an 2005 ] démarre mal Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Ford Tourneo connect 1.8 TDCI 90 an 2005 ] démarre mal 340936 [ Ford Tourneo connect 1.8 TDCI 90 an 2005 ] démarre mal 695331 albatros
[ Ford Tourneo connect 1.8 TDCI 90 an 2005 ] démarre mal Bmw K1200RS
tourneo33
Mar 05 Avr 2016, 10:20
Merci pour votre aide, on me parle aussi du Capteur arbre a came?
Si on débranche le capteur PMH ca démarre??
Mar 05 Avr 2016, 10:40
[ Ford Tourneo connect 1.8 TDCI 90 an 2005 ] démarre mal 226546
1 - Symptômes Capteur AAC :
CAPTEUR AAC : Générateur d'impulsion ( admission et échappement )
Il est assez fragile, quand il est hs la voiture a beaucoup moins de couple .Les symptômes sont dans la très grande majorité des cas "progressifs"!
- De plus ils peuvent être présents un jour, et disparaître pendant plusieurs jours par la suite.puis revenir!
- Démarrages à froid et à chaud très difficiles pendant la conduite : Coupures et/ou ratés à tous les régimes-Baisses de régimes aléatoires, donnant une impression de perte de puissance
- Ralenti plus bas que la normale -Tendance à caler au feux-rouges
Même si ces symptômes sont présents à tous les régimes, on les remarque plus à bas régime ou intermédiaire. Ne s'accompagne pas forcément de Perte de puissance importante et constante, mais plutôt aléatoire!
2 - Si capteur PMH débranché :
tourneo33
Mar 05 Avr 2016, 10:48
Ok merci Albatros je vais en changer un d'abord puis l'autre si pas résolu.
Mar 05 Avr 2016, 11:01
tourneo33 a écrit:Bonjour
scratch je dirais avant de le changer ... le contrôler [ Ford Tourneo connect 1.8 TDCI 90 an 2005 ] démarre mal Nickel ensuite remplacer celui qui se rapproche le plus de tes symptômes réels study
tourneo33
Mer 06 Avr 2016, 14:59
J'ai changer les deux (neuf) toujours pareil une autre idée svp?
Le premier démarrage est laborieux après une fois démarrer si j’éteins est recommence c'est mieux
Passage a la valise un message d'erreur Sonde common rail chez Ford elle ne ce détails pas il vende le bloc complet la ou elle ce visse 400 Euros [ Ford Tourneo connect 1.8 TDCI 90 an 2005 ] démarre mal Sad-smil
Peut on tester cette sonde svp ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Jeu 07 Avr 2016, 20:03
ATTENTION !!
La sonde indique un problème de pression, donc cela n'est pas obligatoire la sonde. Cela peux venir de la pompe H.P. d'un injecteur qui a un soucis (Reste ouvert).
Faudrait déjà faire une mesure du retour des injecteurs pour les éliminé de la liste.
tourneo33
Jeu 07 Avr 2016, 20:41
Bonsoir
Ok merci je vais m'orienter déjà vers ces conseils je vous tiendrai au courant. Cordialement
