- fildedianeNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Secrétaire
Niveau technique automobile : absolut débutant
[ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Joint torique pompe à injection
Jeu 19 Mai 2016, 15:07
Après un contrôle technique 0 défaut, je me retrouve avec une fuite de gasoil, détectée par un garagiste comme une fuite au niveau de la pompe à injection :(
Problème il ne peut trouver chez ses fournisseurs la fameuse pochette de joint pour me remplacer celui qui fait défaut.
Ses fournisseurs lui auraient dit que maintenant la pochette n'était plus vendue qu'aux monteurs de pompes agréés... :(
Auriez-vous une adresse ou un site sûr pour trouver ces malheureux joints ? Sinon mon seul recourt sera de trouver une pompe à injection dans une casse et la changer mais ça va me coûter un bras...
Je m'excuse si je ne suis pas au bon endroit du forum...
fildediane
fildediane
- Nombre de messages : 20416
Re: [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Joint torique pompe à injection
Dim 05 Juin 2016, 10:21
Bonjourfildediane a écrit:Bonjour,
fildediane
PS: il faut ajouter l'année dans le titre en cliquant sur corriger et Envoyer .
Je vais te mettre le dessin de la pompe d'injection , essais de me cocher sur le
dessin , tu fais un clic droit sur mon dessin et clic gauche sur ( Enregistrer l'image sous )
tu la range sur ton PC et tu modifie avec Paint ou Word pour mettre des croix !
PS: Sinon j'ai trouvé sur le Net à voir :CECI
- fildedianeNouveau
Emploi : Secrétaire
Jeu 16 Juin 2016, 17:03
Merci merci beaucoup :)
Il ne me reste plus qu'à trouver un garagiste qui veut bien s'occuper de ma vieille voiture :( et ça court pas les rues.
En tout cas merci pour votre aide, c'est très gentil.
Je vous tiendrais au courant de la suite :)
PS : 1ère immatriculation 21/09/1995
Fildediane
Modération : titre complété
Fildediane
Jeu 16 Juin 2016, 18:03
Salut .
Oui c'est sur que des bon mécaniciens "Garagistes " qui veulent réparer ,ne courent
pas les rues , d'abord par ce que l'on n'en forme plus , et aussi par ce qu'ils sont
devenue que de simples changeur pièces neuves ou "échange standard " !
C'est triste
C'est triste
- [ BMW e36 325 tds M51 an 1995 ] Probleme demarrage a chaud suite changement joint de pompe injection
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] joint de cache culbuteur (résolu)
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Calage pompe injection
- [ BMW E39 525tds an 1997 ] perte de puissance suite remplacement joint pompe à injection (résolu)
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Problème pompe à injection et démarrage
