[ Ford transit 5 2.5 td an 1998 ] ne démarre plus après changement filtre Gasoil Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
llebucheur
Emploi : Cadre
[ Ford transit 5 2.5 td an 1998 ] ne démarre plus après changement filtre Gasoil Empty [ Ford transit 5 2.5 td an 1998 ] ne démarre plus après changement filtre Gasoil
Sam 04 Juin 2016, 21:07
Salut à tous,
Je possède un camping car dont le porteur est un ford transit 2.5 td 85cv de 1998.
Cet après midi j'ai entrepris de changer le filtre à Gas oil. Je m'y suis pris comme un manche... No
Après pas mal de galère,, j'ai fini par réussir à le mettre en place mais maintenant, le CC ne démarre plus. Je pense qu'il faut que je purge la pompe ?! non?
Si l'un de vous peut m'aider. Ce serait vraiment formidable.
[ Ford transit 5 2.5 td an 1998 ] ne démarre plus après changement filtre Gasoil Empty Re: [ Ford transit 5 2.5 td an 1998 ] ne démarre plus après changement filtre Gasoil
Dim 05 Juin 2016, 10:31
Il faudrait commencer par remplir le filtre de gasoil pour faciliter la purge.
Ensuite tu peux desserrer légèrement les tuyaux d'injecteurs et tu fais tourner le moteur au démarreur.
Une fois que le gasoil sort des raccords des tuyaux, tu les resserres et ça devrait être bon.
llebucheur
Emploi : Cadre
Dim 05 Juin 2016, 12:15
Salut Ced-46,
Merci de ton retour. Ce matin j'ai re toute l'opération (I.E : dépose du filtre purge complète, remplissage et repose) Au moment de démarrer plus de batterie [ Ford transit 5 2.5 td an 1998 ] ne démarre plus après changement filtre Gasoil 751167 [ Ford transit 5 2.5 td an 1998 ] ne démarre plus après changement filtre Gasoil 751167 .
Pour etre certain de ne pas faire de la merde, tu me conseilles de démonter quelles tuyau d'injecteurs. Celui qui est sur la pompe ? ou ceux qui sont directement sur les injecteurs?
Merci encore pour ton aide.
llebucheur
Emploi : Cadre
Dim 05 Juin 2016, 12:21
Je me relis et je me rends compte que je me suis mal exprimé.
Par démonter, je pensais à desserer. D'ailleurs a ce titre à quelle niveau il faut desserer? moteur ou pompe?
merci encore
llebucheur
Emploi : Cadre
Dim 05 Juin 2016, 12:47
Après réflexion je vais desserrer côte ùoteur car plus accessible... Je vous tiens au courant en fin de journée.
llebucheur
Emploi : Cadre
Dim 05 Juin 2016, 20:11
Bon ben c'est la loose. Les ecrous sont compltement grippés et je ne possède pas la clef à tuyauter qui va bien (17). Je vais appelle un garagiste demain. Je vous dirai comment il s'en sort...
Dim 05 Juin 2016, 21:49
Si tu as un chargeur tente de charger la batterie toute la nuit pour voir si avec le filtre plein de gasoil tu y arrives [ Ford transit 5 2.5 td an 1998 ] ne démarre plus après changement filtre Gasoil Lol4
