- midavaNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : chauffeur livreur
Niveau technique automobile : amateur (pas mauvais)
[ Chevrolet spark 1.2 LT gpl an 2010 ] remplacer filtres gpl
Sam 09 Juil 2016, 10:54
Je souhaiterai remplacer les 2 filtres gpl en toute sécurité, et j'aimerai connaitre la marche à suivre... faut il fermer l'electrovanne du réservoir et vider les conduits avant toute opérations....????
Je me suis procuré le kit complet de remplacement des 2 filtres. Merci d'avance pour vos réponses.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Chevrolet spark 1.2 LT gpl an 2010 ] remplacer filtres gpl
Dim 10 Juil 2016, 11:21
Oui c est égarement la marche à suivre
Petit conseil fait sa en extérieur et aucune flamme ou étincelle à proximité
L idéal est de débranché l électrovanne sortie de bonbonne avec le système gpl en marche moteur tournant affin de vidé les tuyaux hp et le circuit bp ensuite tu remplace le filtre et les joints (en règle générale il reste du gaz dans le tuyau hp donc pas d inquiétude si tu a un petit jet à l ouverture du filtre hp )
- midavaNouveau
Dim 10 Juil 2016, 18:44
Merci fabi186 ! je dois t'avouer que j"avais quelques inquiètudes car un mécano m'a dit qu'il ne fallait surtout pas toucher au gpl, et qu'il fallait l'amener dans un garage agrée. mais juste pour changer 2 filtres ce n'est peut être pas indispensable ??
En tous cas merci de m'avoir éclairé sur ce point.
- [ Chevrolet spark an 2011 ] cale en mode GPL mais pas en essence
- [ Chevrolet Spark an 2008 ] fuite d'huile vers l'eau moteur essence 3 cylinder
- [ Chevrolet Orlando an 2010 ] un code défaut 95 est apparu
- [ CHEVROLET AVEO GPL an 2010 ] ARRET MOTEUR ET EMBRAYAGE
- [ Chevrolet aveo gpli an 2010 ] manque de puissance et accoup
