- pascal50Nouveau
- Nombre de messages : 30
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : basique classique (3)
[ Ford mondeo 1,8TD an 1999 ] Problème de refroidissement moteur
Mar 19 Juil 2016, 15:17
Bonjour à Tous,
J'ai un souci avec ma Ford Mondéo (281000 Kms), en effet j'ai l'impression que mon moteur chauffe
malgré tout l'aiguille de température reste sur le quart, apparemment le ventilateur ne se déclencherait pas, du liquide
de refroidissement remonte autour du bouchon du vase d'expansion, elle sent le chaud (liquide de refroid.).
Je ne trouve pas l'interrupteur de température du ventilateur du radiateur (thermocontact) , d'après la revue technique il aurait du
être au niveau du bloc thermostat, mais il en est rien.
Merci de votre aide
Pascal.E
Merci de votre aide
Pascal.E
Re: [ Ford mondeo 1,8TD an 1999 ] Problème de refroidissement moteur
Mer 20 Juil 2016, 01:19
Tu pourrais commencer par vérifier la sonde de température :
- pascal50Nouveau
Emploi : technicien
Mer 20 Juil 2016, 13:31
Bonjour et merci ced-46 pour ta réponse, le problème c'est que je n'ai aucun moyen
de mesure de température...
Je peux juste te dire que si je débranche la sonde dont tu me parles le ventilateur
tourne en continu; et pour moi je n'ai pas l'impression qu'il y a un problème
de ce côté; a froid je suis bien au mini et après quelques minutes l'aiguille
à chaque fois monte progressivement jusqu'au quart (pas plus).
Si tu penses que je devrais commencer par la changer, je peux le faire...
J'aimerai trouver le thermocontact pour le shunter avec un inter car je roule
pour aller travailler tous les jours et j'ai peur pour le joint de culasse
avec les périodes chaudes du moment.
Merci encore
Pascal.E
Merci encore
Pascal.E
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Mer 20 Juil 2016, 14:06
Bonjour pascal50,
Provoque le contrôle du ventilateur extérieur en lui mettant un + 12 Volt direct batterie sur son connecteur ... s"il tourne contrôle son relais et/ou la sonde de déclenchement sur le radiateur
- [ ford mondeo 1.8 td an 1999 ] probleme moteur qui s' emballe au ralenti
- [ Ford Mondéo 1.8 td an 1999 ] Problème électrique (résolu)
- [ Ford Mondéo Clipper 1.8 TD an 1999 ] Problème de démarrage + moteur broute (résolu)
- [ ford mondeo 1,8 td an 1999 ] fuite de liquide de refroidissement (résolu)
- [ Ford Mondeo 1.8 TD 90ch Endura an 1999 ] Fuite liquide refroidissement (LDR)
