[ Citroen Xsara Picasso HDi 90 an 2001 ] Rien ne s'allume après remplacement moteur (résolu) Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Jean-François
Jean-François
Emploi : Cariste
r?solu [ Citroen Xsara Picasso HDi 90 an 2001 ] Rien ne s'allume après remplacement moteur (résolu)
Sam 27 Aoû 2016, 19:47
Bonjour a tous
je m' appelle Jean-François Je suis mariée 3 enfants j'habite a salon de Provence je viens vers vous car j'ai un petit problème je vous explique j'ai récemment un xsara Picasso HDi 90 de 2001 avec 253 000 km mais avec un joint de culasse j'ai un ami qui ma vendu un moteur de 406 HDi 2.0 l 90 avec 93 462 km j'appelle mon ami soit disant mécano il depose et repose l'autre avec les modifs et puits la je me retrouve seul et un peu dans la m.....
Il j'ai tout rebranche mais rien ne s'allume même pas l'intérieur De la voiture comme si j'avais enlever la batterie je tourne la clef et rie. Ne se passe si quelqu'un peut me venir en aide sa fait une semaine que la voiture et en cale et je ne sais plus quoi faire je vous remercie par avance JF
Laure B
Laure B
r?solu Re: [ Citroen Xsara Picasso HDi 90 an 2001 ] Rien ne s'allume après remplacement moteur (résolu)
Sam 27 Aoû 2016, 20:33
Le calculateur et le neiman ont été changés ?
Jean-François
Jean-François
Emploi : Cariste
Sam 27 Aoû 2016, 23:07
NN Du tout mon ancien moteur avait une pompe Bosch et le nouveau aussi a une pompe Bosch et mon calculateur aussi et un Bosch je pense pas que sa vienne de sa NN je me suis renseigner et on ma dit que si c'était montée en siemens oui je devais tout changer mais comme c'est de Bosch a Bosch normalement sa doit le faire a moins que mes renseignement ne soie fausse
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Dim 28 Aoû 2016, 07:38
Si rien ne s'allume du tout, c'est qu'un cable d'alimentation a pas été rebranché, car même si c'était pas la bonne pompe ou un problème d'antidémarrage, tu aurais au moins les voyants a la mise du contact. Vu l'année tu a la batterie sous le capot ?
Jean-François
Jean-François
Emploi : Cariste
Dim 28 Aoû 2016, 09:11
Slt NN elle et sous le siège conducteur quel câble d'alimentation j'ai une fiche carré blanche et a l'intérieur et rose et je ne c'est pas ou elle va sa peur venir de sa
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 28 Aoû 2016, 17:31
De mémoire je sais les cables qui sont branchés dessus, pour l'instant tente rien, on va évité que les aribags fassent des 'fleurs'. Bon va falloir qu'on se trouve un schéma électrique.
Jean-François
Jean-François
Emploi : Cariste
Dim 28 Aoû 2016, 18:28
Slt a tous j'ai trouvé le problème le problème venait de la cosse +. De la batterie il y'a un fusible dessus que j'ai remplacé et le problème c'est envolé par contre j'ai un autre soucie c'est
Que le gasoil ne sort pas des injecteurs la gasoil arrive bien au filtre a gasoil mais pas les injecteurs je comprend pas faut il chasser lair des injecteurs ? Merci
Jean-François
Jean-François
Emploi : Cariste
Dim 28 Aoû 2016, 18:38
J'ai essaye de la démarré mais elle veut rien savoir
Poulpy 68
Poulpy 68
Lun 29 Aoû 2016, 19:00
Au bout d'un moment les HDI se purgent tout seul au bout d'un moment. Si tu a pas de gazoil qui sort, soit capteur pmh, capteur AAC, pompe a injection ou les commandes (Anti démarrage, alimentation électrique).
Jean-François
Jean-François
Emploi : Cariste
Lun 19 Sep 2016, 13:34
slt a tous desoler je n'est pas pue me reconnecter car j'ai eu un petit soucie de santé mais tout va mieux pour mon probleme j'ai changer ma pompe injection et la voiture a redémarer merci a toi poulpy
Mar 20 Sep 2016, 04:44
Merci pour le retour d'infos [ Citroen Xsara Picasso HDi 90 an 2001 ] Rien ne s'allume après remplacement moteur (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19354-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-citroen-xsara-picasso
