- Lole1346Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : opticien
Niveau technique automobile : quelques bases
[ fiat doblo 1.9jtd an 2003 ] démontage de la niche de l'autoradio
Sam 03 Sep 2016, 17:00
Bonjour à tous!
Voilà, tout est dans le titre^^
Heureux possesseur d'un Fiat Doblo de 2003 depuis quelque mois, je souhaiterai changer mon autoradio. Mon problème, c'est que le nouveau poste a un gros bazar de fil derrière lui (et une boite à fusible sur le faisceau et non le fusible sur l'appareil) et qu'il m'est (quasiment) impossible de le rentrer entièrement dans la niche prévue à cet effet.
Je voudrais donc la démonter (voir toute la planche de bord si il n'y a pas d'autre moyen) pour éventuellement agrandir le trou de son plancher pour loger les fils plus facilement. J'ai trouvé les 2 première vis (au fond à l'intérieur de la niche), mais celle si ne s'enlève pas, elle se bascule juste un peu... Pas très pratique donc...
Avez-vous une petite solution? La disposition du tableau de bord est la même que celle de la photo sur ce topic https://www.techniconnexion.com/t11227-fiat-doblo-1-9jtd-an-02-comment-deposer-commande-chauffage
Merci d'avance pour votre réponse.
Lole1346.
Lole1346.
Re: [ fiat doblo 1.9jtd an 2003 ] démontage de la niche de l'autoradio
Dim 04 Sep 2016, 08:50
il faudrait peut-être déposer la façade de planche de bord :
- déclipser les grilles d'aérateur en tirant.
- ouvrir la boite à gant pour dévisser les vis du cache plastique sous le levier de vitesse coté d.
- enlever le cache sur les pédales pour accéder aux vis du cache plastique sous le levier coté g.
- déboîter le soufflet du levier et dévisser les vis de derrière.
- enlever le cache plastique sous le levier pour accéder aux vis inférieure de la planche de bord centrale.
